Obroty spadaja po wlaczeniu klimy
Piter.5
Post autor: Piter.5 » śr mar 21, 2007 08:55
Chciałbym zapytac, czy to normalne ze po właczeniu klimy,spadaja obroty silnika.(na postoju)w granicach 700-800 i faluja w tym przedziale. Po wylaczeniu jej wzrastaja do prawie 900.Czy przyczyną moze byc juz słaby aku?
PRECYZUJ TEMATY !!!
Ostatnio zmieniony śr mar 21, 2007 13:16 przez Piter.5, łącznie zmieniany 1 raz.
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » śr mar 21, 2007 10:36
Przyczyną spadku obrotów jest sprężarka klimatyzacji a nie słaby akku. Nie masz powodów do obaw. Jeżeli obroty będą spadać mocniej i silnik będzie żle pracował, to prawdopodobnie masz uszkodzoną sprężakrę. Jeżeli uruchomisz klimę i po 5-10 min sprężarka sięwyłączy a obroty wrócą do normy, to wszystko napewno gra.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
stomi
Post autor: stomi » śr mar 21, 2007 11:30
to wcale nie jest normalne, u mnie w dislach przy wlaczeniu klimy wskazowka od obrotow sie tylko zakołysze i wraca na swoje miejsce, przy włączonej klimie mam obroty takie same jak bez.
Audi A4 TDI 130KM , Audi A8 3.7, Audi A4 1.8T
Żadnego VW w rodzinie, jedynie pochodne ;)...
valerio
Post autor: valerio » śr mar 21, 2007 13:57
Podzielam zdanie Remigiusza78!
valerio
MZiobro
Post autor: MZiobro » śr mar 21, 2007 14:04
podzielam opinie kolegow wyzej....
ps w dieslach moze byc to praktycznie nie zauwazalne.....
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr mar 21, 2007 14:10
W silnikach z komputerem, czyli benzynki na wtrysku, TDI, SDI wielkośc obrotów zapisana jest w komputerze. Po załączeniu odbiorników prądo-żernych lub obciążająco mocno silnik obrotki na chwilę moga spaśc ale komp. zanalizuje spadek obrotów i zwiękrzy dawkę paliwa-oczywiście przy sprawnych innych elementach silnika. W silnikach np. w zwykłych dieslach nie było elektroniki i jeżeli klima była fabryczna to popma wtryskowa miała zaworek, który jak spadło ciśnienie w kolektorze ssącym to przestawiał lekko kąt wtrysku i obroty były takie same- działąnie czysto mechaniczne. Problem był tylko w silnikach na gaźniku- bo tam nic dawki nie podnosiło. Więc coś musisz mieć nie tak.
greg
Post autor: greg » śr mar 21, 2007 14:49
PinkFloyd, pięknie to ujął - obroty powinny się tylko zakołysać tj spaść lekko w dół (komp rozpoznaje obciążenie i daje sygnał podniesienia dawki) a potem się podnieść, dodatkowo włączenie klimy daje sygnał na komp o załączeniu klimy - Piter.5, podpiać pod kompa i sprawdzić co pokaże
Piter.5
Post autor: Piter.5 » śr mar 21, 2007 15:06
Remigiusz78, sprezarka wogóle głosno pracuje :| ale najpierw sprawdze tym sposobem co mi poradziłes. A jakie obroty powinien miec normalnie?
dzieki wszystkim za info :pub:
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » śr mar 21, 2007 15:18
Powinienes miec na oko 900-1000 obr/min (900 diesel, 1000 benzyna). Jeżeli po pewnym czesie pracy spreżarki, obroty nie powrocą do normy, tzn że coś nie bangla ze spreżarką. Jeżeli mowisz, ze po uruchomieniu klimy, spreżarka głośno chodzi, to masz duże szanse na uwaloną spreżarke. Czyli jedziesz do zakładu, który bawi się w klimę i serwis, lub znajdź numer na obecnej spreżarce, allegro i na zakupy.
MZiobro
Post autor: MZiobro » śr mar 21, 2007 17:05
ladnie to napiosaliscie jednak....w wiekszosci aut ktorymi jezdzilem z klima (nowe auta jak i te starsze) obroty zawsze byly ciut nizsze niz z wylaczona klima....
Piter.5
Post autor: Piter.5 » śr mar 21, 2007 18:48
obroty ma wyraznie za niskie, zaraz po odpaleniu potrafi spasc calkowicie z obrotów i zgasnac
chyba nie obejdzie sie bez podpiecia pod komp.
Amanda
Post autor: Amanda » śr mar 21, 2007 20:19
Piter.5 pisze:obroty ma wyraznie za niskie, zaraz po odpaleniu potrafi spasc calkowicie z obrotów i zgasnac
Poszukaj na schemacie przewodu którym idzie sygnał na ECU w czasie gdy sprzęgło kompresora jest włączone i zobacz czy faktycznie się tam się pjawia sygnał
Jaki masz dokładnie silnik - oznaczenie/typ?
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
