Problem z klimatyzacja niedziala. czy to ten przewod??
opał
Post autor: opał » wt mar 20, 2007 23:04
a nie mas go z osuszaczem? powinien być już zamontowany, ja tak w Focie kupiłem , w razie czego mam go
Każdemu brakuje-jednemu do jachtu,drugiemu do chleba
klimatyzacje-serwis i ozonowanie
Marioo
Post autor: Marioo » wt mar 20, 2007 23:07
No wlasnie nie wiem bo na stronie inter carsu nie ma napisane i myslalem ze pewnie go nie daja, musze to sprawdzic, najwazniejsze i najtrudniejsze w tym momencie jest znalezienie przewodu bo do serwisu nie pojade.
opał
Post autor: opał » wt mar 20, 2007 23:09
dorobiłem dwa razy-pierwszy i ostatni raz,strzelił po kilku dniach , ciśnienie w układzie wysokiego ciśnienia dochodzi do 15 atm np. w upały więc ciężko dobrze dorobić, pomijam że rurki nie są ze zwykłego alu a ze specjalnego o większej gęstości
Marioo
Post autor: Marioo » wt mar 20, 2007 23:11
A ile placiles za dorobienie i czy teraz masz dorobione o sa trwale czy kupiles original?
Jakby co to gdzie w warszawie mozna dorobic?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt mar 20, 2007 23:12
Marioo pisze:Pytanie tylko gdzie ten przewod znalezc, albo moze dorobic gdzie na zamowienie u kogos kto sie zajmuje klima?
http://moto.allegro.pl/item175329534_vw ... zacji.html
http://moto.allegro.pl/item174843909_vw ... zacji.html
Może z MK4 mają te same mocowania?
http://moto.allegro.pl/item174331387_we ... lf_iv.html
http://moto.allegro.pl/item175043163_wa ... mazda.html
http://moto.allegro.pl/item173415536_ko ... skoda.html
http://moto.allegro.pl/item177559324_kl ... di_a2.html
Pozostaje jakoś kombinować, poza tym jak da sie je łączyć, to można zawsze zgrabnie nagiąć.
Pozdrawiam.
opał
Post autor: opał » wt mar 20, 2007 23:13
gość ma wiedzieć jutro czy będzie miał dla mnie używkę za 30 pln więc warto poczekać, jak nie to serwis
[ Dodano: 20 Mar 2007 22:17 ]
Grzesiek-ten przewód ma ok. 25 cm długości i dwie końcówki kątowe a idzie wzdłuż dolnej belki,może być ciężko zrobić pętle jak "świński ogon",chyba że można poprzebierać i poprzymierzać przed kupnem. Cena nowego zachęca do kombinacji ;-)
Marioo
Post autor: Marioo » wt mar 20, 2007 23:18
Grzesiekk1982, na tych aukcjach jak sa do 3 to sa te co ja mam, a czy beda pasowac od 4 albo od innego samochodu to nie wiem trzeba by to porwnac jak juz sie bedzie mialo osuszacz, dzieki za zainteresowanie. Pozdrawiam
opał
Post autor: opał » wt mar 20, 2007 23:20
Mario- napisałem- nie warto,przynajmniej u mnie w poprzednim aucie nie zdało egzaminu, płaciłem ok 150 pln, dorabiają w każdym punkcie serwisowym z hydrauliką siłową, ja robiłem na wale miedzeszyńskim
[ Dodano: 20 Mar 2007 22:24 ]
jutro wkleje zdjęcie przewodu bo gdzies mi sie w kompie zawieruszyło
Marioo
Post autor: Marioo » wt mar 20, 2007 23:26
czyli zostaje szukanie z jakiegos rozbitka albo cos takiego bo na serwis mnie nie stac a na dorabianie 5 razy tymbardziej jak ma mi wytrzymac tydzien to nie ma sensu. Mam niedaleko domu taki punkcik gdzie rozbieraja samochody rozbite z zachodu moze tam sie cos znajdzie i bedzie dobry przewod niedrogo.
opał
Post autor: opał » śr mar 21, 2007 09:14
tak wygląda poszukiwany;-)
[ Dodano: 21 Mar 2007 08:17 ]
Marioo
Post autor: Marioo » czw mar 22, 2007 15:33
opał, ty bedziesz mial ten przewod dla siebie czy na sprzedaz!! bo ciezko jest go znalezc uzywke, jak na jakims wiekszym szrocie pojawia sie mk3 do rozbiorki to zaraz nic z niego nie zostaje!!
opał
Post autor: opał » czw mar 22, 2007 23:46
szukam dla mojej baby, obdzwoniłem wszystkie miejsca,przekopałem allegro-mieli ale idą jak woda bo to normalne przy wymianie osuszacza, jutro jeszcze w jedno miejsce jade,zapytam czy będą mieli dwa ;-)
skowi17
Post autor: skowi17 » pt mar 23, 2007 09:24
Mam taki przewód .Mario jeśli go jeszcze potrzebujesz to dzwoń 602408855-Marcin.
[ Dodano: 23 Mar 2007 09:07 ]
Obrazek.Tak wygląda przewód który mam i pasuje do golfa3
Marioo
Post autor: Marioo » pt kwie 13, 2007 19:13
Witam mam pytanie kupilem osuszacz, ale chyba nie ma na, sa 2 wesjscia i jakas nakretka a jak wyglada sprawa z zaworem cisnienia kupilem delphi w intercarsie za 115zl, opal czy ty masz ten zawor cisnienia jakby co jeszcze, i nadal szukam przewodu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
