[mk2] Pojedyncza wycieraczka JAK ?!?!?
Pomocy jak zrobic pojedyncza wycieraczke w mk2
wszedzie dzis szukalem i nie moge znalesc jak to zrobic podobno mozna przerobic orginalny mechanizm
jak ktos ma link lub jakies foto
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw wrz 04, 2008 22:53 przez master1976, łącznie zmieniany 1 raz.
ktos tu miał jaiś poradnik i nawet kiedys był na forum.. poszukaj alb mzoe wypowie sie ten co to ma...
ogólnie chodzi o to ze wyciagasz szyne która porusza srodkową wycieraczką i ją rpzecinasz a nastepnie dospawowujesz tam 1cm i o tyle rpzedłuzona szyna porusza wycieraczką tak by wycierała całą szybke
a drugą wycieraczke demontujesz...
moge Ci powiedziec jak o zrobic najlatwiej. wyciagasz tylko lewe pioro odkrecasz nakretke te duzo i wpychasz ten bolec na ktory sie zakalda wycieraczke pod PAS PODSZYBIA i zaslepiasz:)nastepnie zdejmujesz ramie ktore idze na te lewa wycieraczke z silniczka pozniej na silniczku masz taki maly plaskowniczek ktory sie kreci jak wskazoki zegarka wyjmujesz i wydluzasz go o okolo 1.3cm,a ramie ktore idze do tej srodkowej wycieraczki o okolo 2cm(tam nie ma za duzej roznicy jesli bedzie to inny wymiar)poporstu jesli nie wydluzysz to bedzie pukac gdy wycieraczka bedzie schodzic na prawa storne dlatego musisz to troszke wydluzyc okolo 2cm...nastpenie tylko ustawiasz sobie na silniczku gdzie chcesz zeby sie zatrzymywala czy na srodku czy na ktoryms z jakichkolowiek uwielbianych przez Ciebie miejsc:) PROSTA SPRAWA jak masz spawarke zeby to wydluzyc to nie zajmie Ci dluzej niz 15minut:)
masz przyklad na moim vw:)
i tu sie zgodze ze trzeba przedluzyc o ok1,3cm a dlatego ze po przedluzeniu ok 1cm wycieraczka wykonuje ruch w zakresie ok 140-150 stopni a to jest malo a po przedluzeniu o ok 1,3 cm ruch wycieraczki wzrasta do prawie 180 stopni czyli wycieraczka bierze cala szybe od uszczelki do uszczelki.a co do elementu przedluzanego to oczywiscie ten ktory jest przykrecany do osi silniczka.
ps.u mnie wystarczylo przedluzyc tylko ten jeden element i wszystko chodzi gladko ladnie i przyjemnie juz ok 2 lata, ale nieobylo sie bez podszlifowania w kilku miejscach ramki mechanizmu
Strefa- no ja tam nic nie szlifowalem i ten bolec na kotry sie zaklada wycieraczke to jak sie patrzy na niego od spodu tam pod ten pas to jak idze to dlugie ciegno to gdy wycieraczka schodzi to mi pukalo i dlatego musialem sobei to RAMIE dlugie wydluzyc troche:)byc moze jak bym podszlifowal to by stylko
no to master1976 daj no patencik:) na te ringi
- Michael G60
