biała masc na korku oleju golf2
witam. rok temu wymieniłem uszczelke pod głowicom w golfie2 od tej pory cały czas na korku od oleju mam białom masc co jakis czas mam małe ubytki płynu chłodniczego jakie mogom byc tego powody słyszalem cos ze moze byc pekniety blok silnika moze ktos ma inny pomysł co to moze byc proszze o pomoc i dziekuje
Witaj
taz mam takie same objawy tylko ze uszczelke wymieniłem 2 tygodnie temu a biała maz była juz od dłuzszego czasu spróbój wymienic olej. a ta maź to chyba jest od robienia krótkich tras. ubytki w płynie chłodniczym mozesz miec przez nie dokrecone cybanty ja tak miałem i jak weze napuchły to cieklo z tych trójnikow z gazu.barany ich nie dokreciły.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
ta maz na korku swiadczy o tym że (wytwarza sie wysoka temperatura i w chwili ochłodzenia sie skrapla tworząc krople wody na śniankach pokrywy zaworów )po zmieszaniu z olejem tworzy sie swego rodzaju maz biała substancja zawłaszca jezdząc na bardzo krótkich odcinkach nie pojkojące jest to kiedy wraz z pojawieniem sie tej mazi zmieni kolor olej (kawa z mlekiem) wtedy juz pewne że to uszcelka pod głowica poszła tzn przepusciłuy kanały wodne woda leci do oleju ) czasami nie znaczne ubytki płynu trudno zlokalizowac poniewaz na łaczeniu węża w poblizu głowicy występuja wysokie temperatury i ten płyn moze szybko odparowac z jakiegoś elementu silnika nie zauwazając go
dzieki
no to ze robi sie ta maz na krutkich odcinkach to bardzo mozliwe bo nawet 5kilometrow nierobie dziennie ze 2kilometry mam do pracy dzieki za tom teorje
- Patriko_GTI
jeszcze jedna rzecz może to powodować np podczas mycia silnika np. po zimie lub jakaś wieksza kałuza kupiłem orginalną osłone pod silnik i po klopocie. aha sprawdźcie jeszce weże wychodzące z obudowy filtra powiietrza tam też moze si pojawić masełko pozdrawiam
MK3 GTI Edition Black
MK2 GTI Edition One 1.8 T +
**USŁUGI FREZARKĄ CNC**
DEKIELKI i inne ->FACEBOOK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
