Turbo z AFNa w AAZ?
- Bartek84
- Auto: Golf Mk7 GTI
Turbo z AFNa w AAZ?
Jak w temacie.
Jakie przeróbki? Czy czasem nie potrzebny jest komputer? Czy to wykonalne?
Mk7 GTI Stage 2
- Apsik
- Powered by G60
ZERO PRZERóBEK!!!Krzylu pisze:a w tej z 1Z nie
Warto przy okazji wymienić parę rzeczy przy takiej podmianie...Krzylu pisze:pasuje bez problemu
1 - nowe uszczelki na obu kolektorach
2 - nowe szpilki i nowe śruby na kolektor wydechowy
Nie wiem jak jest z różnica flansz turbo<->downpipe pomiędzy KKK a Garret'em, bo ja maiłem dorabianą flanszę i downpipe:
Jeszcze jeden drobny szczegół ... w przypadku turbiny Garret, wastegate jest tak ulokowany że regulacja tym wodzikiem jest możliwa TYLKO od spodu, czyli bez kanału się nie obejdzie.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- Adamm
Apsik pisze:ZERO PRZERóBEK!!!Krzylu pisze:a w tej z 1Z nieWarto przy okazji wymienić parę rzeczy przy takiej podmianie...Krzylu pisze:pasuje bez problemu
eeee ja oryginal turbo garreta ze swojego wyjalem bez kanalu
