czy moze ktos wie jak to zrobic
Jak zwiekszyc Moc w moim dieslu??
- danielos1984
Mam mk3 1.9D 1Y 64 km i chciał bym mu zwiekszyc moc choc troszke
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Witamdanielos1984 pisze:Mam mk3 1.9D 1Y 64 km i chciał bym mu zwiekszyc moc choc troszke
Ciężko Was wszystkich policzyć
A tak serio- nie da się. Można kombinować, ale przyrost będzie niemal nieodczuwalny, porównywalny z wywaleniem tapicerek i koła zapasowego. Jedyny sposób to montaż turbosprężarki, jednak koszty znazcnie większe niż wymiana z dopłatą na idealne, młodsze i zadbane TDI. Po prostu szkoda rzeźby i pieniędzy. Każdy na forum Ci to powie.
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Nigdy w życiu!!!!!!!!!!rafal.mk pisze:i wtedy do TDI zastosować filtry stożkowe
To nic nie da w TDI, a dużo napsuje.
Po 1- ciśnienie jest wytwarzane oprzez turbinę i sterowane albo przez przepustnicę spalin, albo przez zmienną geometrię łopatek. Jest mierzone czujnikiem ciśnienia bezwzględnego w kolektorze i korygowane przez sterownik. Zastosowanie filtra stożkowego NIC nie da, bo i tak sterownik ciśnienie doładowania sam reguluje w/w sposobami. Więcej powietrza silnik napewno w ten sposób nie dostanie
Po 2- każdy kij ma 2 końce, a najprostsze prawa fizyki muszą działać. Większa drożność filtra sportowego=większa przelotowość=pył na sprężarkę. Może się to źle skończyć.
Podsumowując- totalnie nic to nie da (bo przy tej zasadzie dzialania nie ma prawa nic dać) a może napsuć. Najlepiej wymieniać filtr powietrza co 10 tys km i wszystko będzie OK.
Jeśli w TDI braknie mocy, to można się pobawić w jakiś programik, np od uysego, trochę forumowiczów z jego usług korzysta i są zadowoleni
- danielos1984
- souler
- VWGolf.pl Killer
nei sluchajcie Grzeska
trzeba dodac benzyny do ropki i bedzie smigal jak talala
zwiekszyc dawke, zeby zostawial chmure dymna i zrobic caluski wydech z pieknej kwasowki o sred. 2.5 cala.
najwiecej mocy daje zastosowanie soku z gumi jagód
powaga!!! sam stosuje i efekt jest
jezdzij z wiatrem, unikaj górek nie bierz pasażerówdanielos1984 pisze:Mam mk3 1.9D 1Y 64 km i chciał bym mu zwiekszyc moc choc troszke
tak na serio to rakiety nie zrobisz z niego nawet nie próbuj ale ciesz sie ze 5 litrow pali i chodzi ciszej od TD, TDI
nic nie zrobisz zatankuj sobie BP ultimate bedzie troche lepiej.
ja mam jeszcze gorzej bo kupilem sobie oponki letnie 185/65 zamiast 60 myslalem ze bedzie troche szybszy a tu ma do 100 nieskonczoność
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Seaman, z całum szacunkiem nie miałem na myśli do Ciebie bo pamiętam, że na swoje auto nie narzekasz
Ja też nie lamentuję, że mój Golfer nie ma 6 cylindrów i 230 KM
Mam co chciałem, jestem zadowolony, jak Ty.
Ale nieraz czytam ze ktoś kupił diesla i chce z niego zrobić TDI
To tak, jakby kupić Merca "okularnika" beżowego taxi, za 16 tys i pytać co zrobić żeby miał czarny "kozacki" kolor hehe
Można pomalować (ale cza też od środka, co by jak MILKY WAY nie wyglądał
), a suma kosztów wychodzi większa niż za oryginalnego, czarnego, "kozackiego okulara"
Czasem Ukraińcy z przemytu mają, ale cholera wie, czy to oryginał od Gumisi, czy to lewy, pędzony przez Krzysia i Kubusia Puchatka- on ma niską liczbę cetanową
Ciężko dostaćSouleR pisze:najwiecej mocy daje zastosowanie soku z gumi jagód
autentycznie widzialem filtr stożkowy w transporterze t5 2.5 TDI w takim razie cud że jeszcze jeździ hehe
[ Dodano: 19 Mar 2007 20:08 ]
To_mas, hehe wejdź na tą akucję i przeczytaj parapetry: filtr stożkowy (K&N)
http://www.allegro.pl/item171060003_vw_ ... glad_.html
jasne że jesli dopuścimy do niego gorace czy zanieczyszczone pyłem powietrze to w efekcie bedzie po silniku
Grzesiekk1982 wiem ja zartuje
sam nie raz czytalem na roznych forach na ten temat. raz nawet wyczytalem ze z sdi wyciagnieto 170KM
. tylko na co to komu? tam tylko buda zostala reszta z tdi. ale hitem bylo jak czytalem ze kolesiowi stuningowali silnik zwiekszajac ladnie moc (chyba polowke), a on potem byl wsciekly ze po przerobkach mu litr wiecej palil i bardzo zaluje swojej decyzji
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
