Brak nadmuchu po lewej stronie..
newchief
Post autor: newchief » pn mar 19, 2007 09:24
Witam Koledzy!
W moim mk3 mam problem z nadmuchem na przednią szybę. 3 wyloty od strony pasazera dmuchaja ładnie natomiast 3 nadmuchy po stronie kierowcy prawie wogole. Czyscilem filtr przeciwpyłkowy.i dalej to samo.. Filtr byl brudny z lisci i innego syfu ale dokladnie wyczyscilem..:( co moze byc przyczyną ?:(:(
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn mar 19, 2007 13:17
sprawdź sterowanie nadmuchu może w nim tkwi przyczyna twojego problemu :-k
newchief
Post autor: newchief » pn mar 19, 2007 13:22
Czy moglbys podac szczegoly gdzie i jak mam to sprawdzic? Mam swojego mk3 od tygodnia dopiero ;-) wczesniej jezdzilem wdziecznym "Laczkiem" ;-)
west5
re
Post autor: west5 » pn mar 19, 2007 15:08
Przyłączam się do tematu mam prawie ten sam problem z tym ze u mnie dodatkowo nie działa nadmuch lewej bocznej szyby
newchief
Re: re
Post autor: newchief » pn mar 19, 2007 15:10
west5 pisze:Przyłączam się do tematu mam prawie ten sam problem z tym ze u mnie dodatkowo nie działa nadmuch lewej bocznej szyby
Czysciles tak samo jak ja filtr?
west5
re
Post autor: west5 » pn mar 19, 2007 15:18
Tak nawet go wyjąłem na próbę. Z prawej strony jest wszystko ok a z lewej (najważniejszej ) lipa
newchief
Re: re
Post autor: newchief » pn mar 19, 2007 15:24
No to obaj musimy kombinowac sami i miec nadzieje ze ktos pomoze ;-)
kinek86
Post autor: kinek86 » pn mar 19, 2007 19:25
no ja mam tak samo w moim mk 2 ale jak wyjolem filtr i wlaczylem to bylo oki wydaje mi sie ze sa zapchane kanaly z deczka ja tez po lewej stronie mam slabe powietrze..
Krzysiek
newchief
Re: re
Post autor: newchief » pn mar 19, 2007 19:25
Wymienialme filtr i nadal to samo..rozkrecilem cala deske i ,wychodzi na to ze kabel ktorym sie reguluje nawiesz "na szybe" na nogi na glowe i na nogi oraz glowe jest rozregulowany...kabelek byl uciety i na naowo zaiwjany. :( u mnie bez filtra jest dokladnie tak samo jak z filtrem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
