gaśnie, szarpie, gaśnie, po chwili jedzie dalej. Halla??
mcsym
Post autor: mcsym » sob lut 17, 2007 00:22
woytooo, dzieki, ale u mnie nie jest to takie regularne... pojawia się czasem po 20 km, a czasem po 200...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
woytooo
Post autor: woytooo » pn lut 19, 2007 21:47
hej,ciezko ci bedzie dojsc bazujac tylko na poradach z forum,ja bym zawiozl auto do elektryka,pzdr
hubim
Post autor: hubim » pn lut 19, 2007 22:54
Witam. Mam podobne problemy z zapłonem. Mianowicie gdy silnik jest rozgrzany w czasie jazdy odcinany jest zapłon. Musze poczekać pare minut(ok.15) i ponownie moge uruchomić silnik. Dzieje sie to raz na jakis czas lub po przejechaniu ok 200-300 kilometrów. Wymieniłem kopułkę i palec, ale problem pozostał. Z góry dziękuję
mcsym
Post autor: mcsym » pn lut 26, 2007 20:39
KONIEC problemu !!!!!!!!!!!!! Wszystkiemu był winny czujnik Halla, tak jak przypuszczała większość. Dziekuję za pomoc!
edyta karpinska
Post autor: edyta karpinska » pt mar 16, 2007 21:33
hej ja mam podobny problem z tym ze niezupelnie zwiazany z wilgocia tylko z temperatura silnika. gdy auto jest zimne wszystko jest ok ale gdy zlapie odpowiednia temperature to jak wprowadzam go na 2000 tys obrotow zaczyna skakac obrotami tak jakby dziura w gazie
edytka
mcsym
Post autor: mcsym » pn mar 19, 2007 18:05
edyta karpinska, a to nie wiem... spróboj założyć nowy temat, bo to jednak troszke inne objawy...
hirsh
Post autor: hirsh » ndz lip 08, 2007 17:10
Cześć!
Od niedawna jestem posiadaczem VW Jetty 1,8 gt 16v LPG
Mam chyba problem opisany powyżej, tzn podczas jazdy obroty nie są płynne i strasznie szarpie, do tego dusi sie i strzela chyba z filtra powietrza ale tylko podczas jazdy gdy auto musi się "zebrać". Jeżeli to ten "czujnik Halla" to bardzo proszę o pomoc w zlokalizowaniu go pod maską. Z góry dziękuje fachowcom tu obecnym:)
Pozdrawiam :)
mcsym
Post autor: mcsym » ndz lip 08, 2007 17:59
No musi być gdzieś przy kopułce, gdzie dokładnie to nie wiem...
hirsh
Post autor: hirsh » ndz lip 08, 2007 18:26
Chciałem dodać iż wymienilem już filtry pow i gazu, świece kable, przeczysciłem aparat zaplonowy, także już nie wiem:)
widze na allegro jakie sa ceny nowych hallów 120-150 pln
a co do tematu to moglbym prosić jakąś instrukcję jak sie demontuje halla?:)
pozdrawiam Cię i dziękuje za zainteresowanie:)
mcsym
Post autor: mcsym » pn lip 09, 2007 00:06
Za nowy hall zapłaciłem 70 zł, a na allegro po 80 widziałem.
co do demontażu, to u mnie trzeba było wpierw oczywiście kable odpiąć, zdjąć kopułkę, palec, wyjąć cały aparat i później go rozebrać- wybić bolec i odkręcić sam czujnik. skomplikowane nie jest.
jesteś pewien, że kopułka jest dobra? bo czasem wyczyszczenie nie wystarczy...
@rAm
ten sam problem
Post autor: @rAm » śr sie 01, 2007 13:45
Też mam ten problem jutro jadę do mechanika żeby to zmienił. Ale ciekawi mnie inna rzecz niezwiązana z tematem: czy za zmianę silniczka krokowego (oryginał bosch z wymiana) normalne jest zapłacić 600zl?? :panna: Czy już szukać innego mechanika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
