Golf 2 strasznie dymi gdy sieę zagrzeje POMOCY :(
Sherman997
Post autor: Sherman997 » pn mar 19, 2007 16:03
Wita mam taki problem z golfem 2 1.6 90r gaznik gdy silnik jest zimny to nie dymi ale gdy sie zagrzeje to dymi okropnie Na siwo (olejem) szczegulnie gdy stoje w korku to jest masakra bo jak jade ze 100km/h to nie albo poprostu tego nie widac wtedy:) uszczelke pod głowica wymieniłem bo myslałem ze to bedzie to i dymi dalej.Mysle ze to beda uszczelniacze na zaworach co tym myslicie ile takie uszczelniacze kosztuja ?? i czy mozna je jakos wymienic bez sciagania głowicy.?? wiem ze ciezko ale moze jakos sie da albo co moze jeszcze byc ?? wsumie to nie stało sie nagle ale stopniowo coraz bardziej.Co do mocy to nie mam zastrzezeń.230000 ma przejechane.Ale nie sadze by przez pierscienie ciąglo olej bo wtedy by dymił cały czas a nie jak sie zagrzeje
POZDRAWIAM
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn mar 19, 2007 16:49
Można wymienić uszczelniacze bez ściągania głowicy. Robota + uszczelniacze to przeważnie maksimum 200zł.
=-Pinhead-=
Sherman997
Post autor: Sherman997 » pn mar 19, 2007 16:58
ale myslisz ze to uszczelniacze ?? a jest taka zmozliwosc ze przepala płun chłodniczy ?? co by sie wtedy działo ??
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn mar 19, 2007 17:03
Możliwe że to uszczelniacze. Jak by przepalał płyn to by ci ten płyn ubywał i to dosyć szybko a z wydechu nie leciał by niebieskawy dym tylko para wodna.
=-Pinhead-=
Przybek
Post autor: Przybek » pn mar 19, 2007 17:11
wymien uszczelniacze na prowadnicach , mozna je wymienic bez zdejmowania glowicy ,
koszt uszczelniaczy kolo 20 zl
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Sherman997
Post autor: Sherman997 » pn mar 19, 2007 18:03
uszelniacze na prowadnicach czyli na zaworach czy jakies inne bo nierozumiem
Przybek
Post autor: Przybek » pn mar 19, 2007 20:01
tak na zaworach
Sherman997
Post autor: Sherman997 » czw mar 29, 2007 10:19
wymieniłem szczelniacze teraz jest super nie dymi nic ale roboty przy tym jest tyle ze lepiej to dac komus do roboty a nie mordowac samemu POZDRAWIAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
