strasznie duzo pali:(
P!@sek
Post autor: P!@sek » śr kwie 06, 2005 20:12
SONDA LAMBDA wam szwankuje !! :hmm:
mierzwin
Memphis project
Memphis project
Post autor: mierzwin » śr kwie 06, 2005 20:53
No tak, tylko nie wiem, czy w silniku z gaźnikiem (1.8 GU) jest sonda lambda... Jeśli jest to mi powiedzcie.
Memphis project drogi jest...
daaroo
Post autor: daaroo » śr kwie 06, 2005 22:36
ja tez tak mialem ze lalem 5 litrow do baku i ok 30km, wymienlem sonde i teraz na 5 litrach na trasie to robie do 60km(mk2 1.8RP automat)
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » czw kwie 07, 2005 10:40
Niestety sie mylisz.
U mnie wyszlo ze pod gaznikiem byla peknieta uszczelka i cisnienie spierdzielalo i wezyki musielm wymienic bo tez nie zabardzo sie trzymalo.I pomoglo teraz juz lepiej pali.
mierzwin
Memphis project
Memphis project
Post autor: mierzwin » czw kwie 07, 2005 14:53
Czyli gdzieś mam tą sonde? Ale gdzie? A jeśli chodzi o uszczelkę pod gaźnikiem to już z nią walczyłem przy okazji rozwalonego ssania (tego drugiego, głębszego mechanizmu - to było coś, czego nie chcę powtarzać i co może być również przyczyną zwiększonego spalania).
Padre80
Post autor: Padre80 » pn kwie 11, 2005 13:03
Witam mam podobny problem silnik 1.6 PN na gaźniku Pierburg 2EE, wymieniłem sonde na nowiutką, i po mieści pali około13 na 100, dodam że jeżdze bardzo spokojnie (odnosze wrażenie że jak bym cisnał to by zeżar ze 20). Doradzcie coś bo ja już finansowo nie wyrabiam:/. Dodam jeszcze że auto jest strasznie mułowate, zbierać zaczyna sie dopiero po przekroczeniu 2500rpm.
Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
