Schemat p przekaźników Pomocy !!!
- duzy_przemo
Cześć
1.Czy ma ktoś może schemat położenia przekaźników w skrzynce chodzi mi rozmieszczenie porzekaźn ików jaki nr przekaźnika i w którym miejscu powinien się znajdować.
2. Czy któryś przekaźnik odpowiada za wskazania zegara temp.
Bo jak wczoraj grzebałem w przekaźnikach to dziś wskaźnik stoi cały czas na 100 stopniach i raz spada raz się podnosi a MFA pokazuje normalną wartość, więc chyba to nie czujnik
Mam golf III 1,8 90 ps GT z 1993
Z góry dzięki za pomoc
- duzy_przemo
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
W niektorych przypadkach tak. Np 19 i 99. 19 - bez regulacji przerw, 99 - z regulacja.duzy_przemo pisze:dwa nr obok siebie tzn ze mogą być stosowane zamiennie ???
Glownie jednak chodzi o to jakie moga byc. Nie zawsze sa zamiene. Przykladowo ECU - 109 jest w TDI, a reszta w benzyniakach.
[ Dodano: Nie Mar 18, 2007 16:33 ]
W R11 juz oczywiscie przekaznika od dwutonowego klaksonu nie widzaprezesso25 pisze:To coś masz
No i jak zwykle blad jesli chodzi o zapalniczke. Jest ona pod 21, a nie 22.
Ktos moglby poprafic ta fotke ze schematem...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
- duzy_przemo
- Zico63b
Otóż jest tam:
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html
a przez Googla to nawet przetłumaczyć to można (i się pośmiać z tłumaczenia, są kapitalni!).
Pozycja 2, Fuel Pump.
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 23:22 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
