mkIII Glosniki do przodu w drzwi 16,5 cm....
mateuszgolf3
Post autor: mateuszgolf3 » wt kwie 05, 2005 21:09
Kupilem Glosniki do przodu w drzwi 16,5 cm, i mam odnosie tego pytanie czy mam jeszcze cos do nich dokupic ? w sensie jakas obwodke (obramowke) zeby nie charczaly jak to jest czy po prostu wsadzam je normalnie bez przerobek. Bede wdzieczny za Odpowiedzi
Pozdrawiam Mateusz
P!@sek
Post autor: P!@sek » wt kwie 05, 2005 21:25
:grin: Wsadź i bedzie ok !!!
szklarek
Post autor: szklarek » wt kwie 05, 2005 21:33
he he wyczerpująca odpowiedź :) poszukaj na forum ten temat już był poruszany :) bodajże Tutenhamon opisywał montaż takich głośników. a poza tym wszystko zależy od tego czego oczekujesz potem od tych glosników :) czy maja grać tak po prostu czy mają grać konkretnie ;p
kacjen
Post autor: kacjen » wt kwie 05, 2005 22:26
nic od niczego nie zależy - montaż to montaż. Głośniki montujemy do blachy a nie do tapicerki za pomocą dystansów z mdf'u.
Panowie P!@sek i szklarek - jak macie tak radzić to lepiej nie radźcie w ogóle.
kamilt500
Post autor: kamilt500 » wt kwie 05, 2005 22:44
kacjen ja mam pytanko ... glosniki montujemy do mdf - a co z ta czescia tapicerki gdzie montuje sie seryjnei glosnik? czy ona nie bedzie drgala? jaka powinna byc odleglosc tego miejsca ( okregu ) od glosnika bo na piersciniach to on bedzie pod tapicera
kacjen
Post autor: kacjen » wt kwie 05, 2005 23:02
odległość musi być taka żeby membrana nie dotykała tapicerki przy wychylenieach, zeby drgania nie powodowały udrzania kosza głośnika o tapicerkę. Można przerobić tapicerkę odpowiednio.
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr kwie 06, 2005 00:02
a jakby zrobic taki dlugi pierscien zeby glosnik dotykal od spodu do tapicerki i wtedy tapicerke przez otwory w glosniku przykrecic do mdf-u?
prozak
Post autor: prozak » śr kwie 06, 2005 00:08
kacjen pominoles wygluszenie ktore tez by sie przydalo + zabezpieczenie linek od szyb i wszelkich kabli by nie walily o blache
kto hamuje ten przegrywa
szklarek
Post autor: szklarek » śr kwie 06, 2005 09:45
kacjen pisze:Panowie P!@sek i szklarek - jak macie tak radzić to lepiej nie radźcie w ogóle.
miałem na myśli to, że jeżeli ktoś chce żeby cokolwiek mu grało i nie ma chęci, czasu ani ochoty na bawienie się z pierścieniami i wygłuszaniem to wystarczy, że przykręci głośniki do tapicerki. Efekt będzie daremny ale coś będzie brzęczeć :)
kacjen
Post autor: kacjen » śr kwie 06, 2005 09:46
wygłuszenie - wiadomo musi być.
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr kwie 06, 2005 11:53
kamilt500 pisze:a jakby zrobic taki dlugi pierscien zeby glosnik dotykal od spodu do tapicerki i wtedy tapicerke przez otwory w glosniku przykrecic do mdf-u?
kacjen co ty na to ?
mateuszgolf3
Post autor: mateuszgolf3 » śr kwie 06, 2005 12:19
Dobra Juz wszystko wiem dziekuje, czyli przekrecam glosniki do blachy za pomoca dyskansow i wygluszam mata. !
kacjen
Post autor: kacjen » śr kwie 06, 2005 12:24
kamilt500 pisze:
Tak też można, zależy ile masz miejsca pod tapicerką. Jeśli dobrze przymocujesz tapicerkę do tego wszystkiego to konstrukcja powinna się dodatkowo wzmoacnić. Ale może pojawić się jeden problem - dodatkowe rezonansy przechodzące na tpaicerkę. Musi być wtedy dobrze wygłuszona żeby nie klekotała. Ja zrobiłem tak jak opisałem wcześniej, dodatkowo pierścień obłożyłem gąbką, dzięki temu nie ma ryzyka że coś bedzie pukać - tapicerka opiera sięna tejh gąbce lekko.
P!@sek
Post autor: P!@sek » śr kwie 06, 2005 17:48
KACJEN siedź cicho !! :grin:
Wróć do „Car Audio”
