[B3] Problem z chlodzeniem, temp za wysoka
Witam.
Mam problem z układem chłodzenia
Podczas jazdy wskaźnik temperatury płynu w chłodnicy wskazuje 100 stopni
W czasie postoju po załączeniu się wentylatora i schłodzeniu chłodnicy wskaźnik pokazuje prawie 90 stopni. Po ruszeniu teperatura znów wzrasta do 100 stopni.
Wymieniłem termostat, włacznik wetylatora i płyn chłodzący. Nic się nie zmieniło.
Układ trzyma ciśnienie, ponieważ po rozgrzaniu silnika przewody twardnieją.
Jak może byc przyczyna ??
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn mar 19, 2007 19:46 przez Capsio, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
odpal auto,odkrec korek w zbiorniczku, (byle nie na goracym silniku bo caly plyn wywali i przy okazji cie poparzy.) i zobacz czy ci tego plynu nie wypluje, jak bedzie mocno bulgotac to napewno uszczelka
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
... i jak będzie capićbladiiik pisze:odpal auto,odkrec korek w zbiorniczku, (byle nie na goracym silniku bo caly plyn wywali i przy okazji cie poparzy.) i zobacz czy ci tego plynu nie wypluje, jak bedzie mocno bulgotac to napewno uszczelka
Sugerowalbym także ew. wymianę korka zbiorniczka
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
greg
Tak ogrzewanie mam.msokolek pisze:KOLEGO TEŻ TAK MIAŁEM PRZEWODY TWARDE ITD OKAZAL SIĘ KOREK ZBIORNICZKA WYRÓWNAWCZEGO ZAWOREK NIE PUSZCZAŁ .....
ALE U MNIE PRAWIE NIE BYŁO OGRZEWANIA W AUCIE A TY JAK MASZ ....
[ Dodano: 20 Mar 2007 16:22 ]
Sprawdzałem jeszcze raz przy wyższych obrotach silnika temperatura spada do 90 a przy normalnej jeździe znów wzrasta do 100
Wiec pewnie pompa wody ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 187 gości
