uszczelka pod pokrywe zaworów,jaka?
pawel3
Post autor: pawel3 » sob mar 17, 2007 08:02
drill, jasne... ,wżuce fotke,tylko że dopiero pod wieczór,wcześniej nie dam rady. i naprawdę,ale jest tam co odkręcać,na dodatek trzeba to robić z "głową"...
i tak jak obiecałem dorzucam fotkę,i wygląda to tak
pokrywy widać tylko trochę,bez demontażu całego kolektora ze wszystkimi gadżetami,itd się nie obejdzie,bo nawet ręki nie idzie wcisnąć żeby się do śrub dostać
Ostatnio zmieniony sob mar 17, 2007 18:45 przez pawel3, łącznie zmieniany 2 razy.
maryjan112
Post autor: maryjan112 » sob mar 17, 2007 08:10
Ja u sie musiałem jednak zapodać gumową.
Taka była zamontowana gdy kupiłem autko. Leje nadal olej syntetyczny 5W40 i kiedyś po wymianie gumek na zaworach mechanik załozył mi korkową. Nie wytrzyamała jednak zbyt długo, póżniej jeszcze raz spróbowałem korkowej Erling (czy jakoś tak) ale też nie dała rady.
W końcu odżałowałem i kupiłem porządną, gumową w intercars. Skroili coś ponad 70 zeta (o ile dobrze pamiętam także erling).
teraz w końcu mam spokój z poceniem się spod klawiatury
pozdrawiam
drill
Post autor: drill » sob mar 17, 2007 23:19
co do fotki to faktycznie wiecej dlubania...
albo 1.6 skojarzyl mi sie z 1.4 albo jego slabsza wersja wyglada nieco inaczej (zwlaszcza kolektor).
pawel3
Post autor: pawel3 » ndz mar 18, 2007 16:24
drill, słabsza wersja wygląda całkiem inaczej, właśnie chodzi o kolektor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
