kler_b
Post
autor: kler_b » wt maja 18, 2010 10:29
Robson pisze:kler_b, co do blach miałem takie w passacie, problemu nie było kiedyś jak mnie pan policjant zatrzymał to tylko zapytał czy wiem że to tak nie powinno być, a na mot potrzebowałem normalne więc i tak zostało chociaż cały czas mam german style
Spoko, dlatego te "legalne" cały czas worze w bagażniku
Robson
- Szalony Driver
Post
autor: Robson » wt maja 18, 2010 10:32
kler_b pisze:Spoko, dlatego te "legalne" cały czas worze w bagażniku
Jak Cię zatrzymają i się przyczepią a nie będziesz skakał do nich to po porstu powiedzą Ci żebyś zmienił i już, ja kiedyś pojechałem na parking ciężarówek do znajomego swoim passatem - nieszczęście takie że Vosa trzepała i mnie zawołali o szyby ale powiedziałem że ściągnę i pojechałem - jeżdżę do dziś
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1849665#1849665
kler_b
Post
autor: kler_b » śr maja 19, 2010 02:36
Robson pisze:Vosa trzepała i mnie zawołali o szyby ale powiedziałem że ściągnę i pojechałem - jeżdżę do dziś
W jakim stopniu masz przyciemnione?
Robson
- Szalony Driver
Post
autor: Robson » czw maja 20, 2010 09:18
kler_b pisze:Robson napisał/a:
nie za ciemno i nie za jasno
Ta Twoja tylna szyba chyba jest to czarna folia, ja mam taką pośrodku jasnej a mocno ciemnej.
tomciup
Post
autor: tomciup » czw maja 20, 2010 15:54
Tak
Ta jego tylna tak jest ciemna nawet bardzo ona ma bodajże 5%-10% przepuszczalności światła.
Reszte by się jeszcze przydało zrobić to by było git majonez
kler_b
Post
autor: kler_b » czw maja 20, 2010 23:56
Pomyślimy Tomasz w wolnym czasie, któregoś weekendu się ściemni wszystkie
kler_b
Post
autor: kler_b » pn maja 31, 2010 22:45
Dziś w polo zagościła nowa półka na głośniki, z racji że szkoda było niszczyć oryginalną to padł pomysł na zrobienie nowej z mdf-u, z kolegą
tomciup pociągnęliśmy nowy przewód, przycięli i pomalowali na czarny mat nową półkę, na razie została pomalowana na czarno ale za niedługo jak kupie materiał to obije materiałem, pare fotek z operacji:
Robson
- Szalony Driver
Post
autor: Robson » śr cze 02, 2010 10:25
kler_b, nie lepiej było zrobić jakąś skrzynkę małą? W Polo piękne by grało
Chociaż i tak podziwiam zapał i chęć
Mam nadzieję, że głośniki od spodu jakoś "uszczelniłeś"
LukaszMK4
Post
autor: LukaszMK4 » śr cze 02, 2010 11:34
Fajna Angielka:) ja wlasnie bym gral w black line do tego, i jakies ladne 16 widzi sie ihih:)
kler_b
Post
autor: kler_b » śr cze 02, 2010 12:43
Robson pisze:Mam nadzieję, że głośniki od spodu jakoś "uszczelniłeś"
Co masz dokładnie na mysli?
LukaszMK4 pisze:Fajna Angielka:) ja wlasnie bym gral w black line do tego, i jakies ladne 16 widzi sie ihih:)
Dzięki
jeśli już zapodam fele to będą to raczej max 15'', z dużym parapetem większe nie wyglądały by dobrze
tomciup
Post
autor: tomciup » śr cze 02, 2010 15:42
No jak pułeczke się obije materiałem to będzie eleganccko i z dobrymi wibracjami
A felunek to mógłbyś przymierzyć ten co masz w domku - a i nawet byś mógł zostawić go dla siebie
kler_b
Post
autor: kler_b » czw cze 03, 2010 00:17
tomciup pisze:No jak pułeczke się obije materiałem to będzie eleganccko i z dobrymi wibracjami
Za niedługo będzie materiał to półeczka będzie już kompletna a co do felg to przeymiarke już robiłem i koła same w sobie są za******e ale bez gleby nie ma efektu niestety każdy o tym wie
Robson
- Szalony Driver
Post
autor: Robson » czw cze 03, 2010 13:18
Jak głośniki zamkniesz od spodu będą bardziej efektywniejsze, to jak głośnik w kolumnie albo w drzwiach się uszczelnia, wtedy staje się efektywniejszy brzmienie nabiera "charakteru". Ponieważ przestrzeń bagażnika jest trochę za duża dla tych głośników. to tak jak byś zbudował dużą skrzynię o wymiarach bagażnika i włożył takie dwa głośniki. Mam nadzieje, że kumasz
kler_b
Post
autor: kler_b » czw cze 03, 2010 13:43
Robson pisze:Jak głośniki zamkniesz od spodu będą bardziej efektywniejsze, to jak głośnik w kolumnie albo w drzwiach się uszczelnia, wtedy staje się efektywniejszy brzmienie nabiera "charakteru". Ponieważ przestrzeń bagażnika jest trochę za duża dla tych głośników. to tak jak byś zbudował dużą skrzynię o wymiarach bagażnika i włożył takie dwa głośniki. Mam nadzieje, że kumasz
Czaje baze
, materiał do obicia już w drodze wtedy się też pomyśli nad uszczelnieniem ich, dzięki za porade
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
