jaka pompa najmocniejsza z 10
wszystkie 10tki z wyjątkiem tej z 1z mają dłuższą fale i porównywalnie powinny mieć podobną wydajność, ale wiadmo z afn-a po przebiegu 400tyś to nie można oczekiwać zbyt wiele, imo szukać jak najmłodszej. np ASV lub przegdlądać intensywnie allegro i poszukać 11, czasami ludzie sami nie wiedzą co sprzedają i można trafić za cene 10tki
ASV, AGR, ALH to wszystko te same pompy
czyli najlepiej kupić świeża pompe z golfa IV, leona, itd
swieza 10 tak z 2001 r wyda na 170km????????graty mam wsadzone odpowiednie ale pompa mnie ograniczyla
Re: jaka pompa najmocniejsza z 10
koledze dała na 180KMlobot25 pisze:swieza 10 tak z 2001 r wyda na 170km????????graty mam wsadzone odpowiednie ale pompa mnie ograniczyla
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 26&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
z zew. pompacaro86wlkp pisze:koledze dała na 180KM
viewtopic.php?f=82&t=329126&start=0
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
nom, napisałem wyżej tylko nowe forum nie scala postów jak sie pisze jeden po drugim
Chyba są co najmniej 3 rodzaje pomp 10 (jeżeli rozgraniczać wydajnościowo):
1. taka jak w 1Z,
2. taka jak w AFN, taka sama w MK4 z wtryskami 190/300,
3. taka jak w ASV (wtryski 220/300) ma większe ciśnienie za pompą wstępną.
Pozdr.
1. taka jak w 1Z,
Pozdr.
1- totalna kupaluzur pisze:1. taka jak w 1Z,
2- juz lepsza można fajne wyniki na niej osiagnac:)
3 wychodzi na to ze najlepsza z dostępnych 10
a powiedzcie mi czy jak seryjan z afna wali we wtryski 190\300 to jak sie zaklada np 216 z 220\300 to nie dostaje ona bardziej?
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
chodzi oto ze mnie pompa ograniczyla wyszlo 140 pare i dętka chcialbym tak ze 170 wiec co proponujcie ????????
pozdro
pozdro
a jaki masz silnik? zakładam ze 1z. to max na tej pompie 140-145.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- Rapix
- Forumowy spamer :)
O tym że na pompie od 1z max 145km to wie bo i tyle ma... pytanie było o nowsze pompy i w sumie odpowiedz padła... jakaś z golfa IV i będzie ok jeśli wszystko fajnie to nawet ponad 180KM potrafi być na takiej 10 i wcale nie musi być pompka zewnętrzna aczkolwiek na pewno nie zaszkodzi...
