Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Organik trzyma coś koło 30 nm więcej jak seryjna tarcza. Tyle że obawiam się bardziej docisku.
To ja może dorzucę od Siebie pytanie, kończy mi się po mały dwumas. A oczywiście w planac podniesienie mocy.
Jak wygląda awaryjność skrzyni biegów po zmianie na jednomas? Bo słyszałem różne opinie.
Z góry przepraszam za brak litery H w moich postach. Zalałem klawiaturę od Laptopa
U mnie żadnych awarii nie stwierdzono. Jezdzilem 5lat passatem b4 afn. 2lata audi a3 ahf.
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Z tym padaniem skrzyń po zmianie na jednomas to bzdura.
Takie "pierdy" szybko w sieci się rozchodządeskjet pisze:Nie wiem kto puścił taką głupotę że po zmianie na jednomas skrzynia pada.
Najczęściej jest tak że dany delikwent wygłaszający tą teorie w temacie nagle milknie lub z dalszej dyskusji wynika że spie_dolił sam robote a jeszcze lepiej jak pan Henio po robocie cytując "a nie mówiłem że tak będzie".
Inna kwestią jest też to że większość wczesnych 1,9 właśnie dokonuje żywota przez dobijających je domorosłych tunerów z pod znaku "chip,soft za 200zł",wstawiłem do diesel'a strumiennice, stożek za 60zł i wieksze wtryski z jeszcze większego złoma -więc co się dziwić ? niestety sieć,fora są dla wszystkich,dla kretynów,idiotów i dzieci też.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
Panowie pytanie odnośnie samego sprzęgła. Otóż każdy montuje G60 od Sachsa i tu pytanie czy ktoś wrzucił G60 od Valeo? U mnie koszt zakupu sprzęgła tego drugiego producenta jest znacznie niższy tylko obawiam się, żeby nie było żadnego problemu przy montażu.
Załóż statim'a. Tez dobre jest i dużo tańsze.
- krzysiek1606
g60 to to samo co 1zoskar990 pisze:Panowie pytanie odnośnie samego sprzęgła. Otóż każdy montuje G60 od Sachsa i tu pytanie czy ktoś wrzucił G60 od Valeo? U mnie koszt zakupu sprzęgła tego drugiego producenta jest znacznie niższy tylko obawiam się, żeby nie było żadnego problemu przy montażu.
tylko ori vr6 + okladzina kevlar
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zdaje się tylko tarcza,albo sam docisk jest taki sam. Kiedyś drążyłem tematkrzysiek1606 pisze:g60 to to samo co 1z
Podobno kupując do G60,płaci sie krocie więcej niż do 1Z,mimo iż numery te same...
Zestaw Valeo, zrobione 110tys i śmigam dalej
potwierdzam na własnych doświadczeniach. Tani i dobry, jak się nie mylę rodzimy produkt.wesol pisze:Załóż statim'a. Tez dobre jest i dużo tańsze.
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
Wielkie dzięki Panowie
Edit:
Z tym Statim'em to tak poważnie? Z tego co widzę to nie cieszy się dobrą opinią.
Edit:
statim to czeski jest ale ponoc sprawdza sie znaczy tez dobrze klei.
Dzięki za szybkie naświetlenie tematu.jaaano pisze:Takie "pierdy" szybko w sieci się rozchodządeskjet pisze:Nie wiem kto puścił taką głupotę że po zmianie na jednomas skrzynia pada.szczególnie jesli rozpowszechniają je ludzie którzy nie dokonali takiej zamiany i jest jak zawsze-bo mój mechanior tak powiedział,sąsiadowi kolegi padła skrzynia,słyszałem jak skrzynią telepotało,widziałem padniętą skrzynie w stodole,jest filmik na youtube itd.itp.
