Kolektory ssące - jaka różnica?
Prawdopodobnie znalazłem problem.. Na flanszy którą przykręciłem do kolektora pojawiła sie mgła olejowa która ciekła z jednej śruby po kolektorze .. Wiec pewnie to była ta nieszczelnosc i powodowało te dziwne zachowanie sie silnika .. Miałem tak już kiedys gdy pękł mi wąż od intercoolera .. Dzisiaj poprawka idzie inna uszczelka plus masa uszczelniajaca i mam nadzieje ze bedzie lepiej. Pzdr!
Inna uszczelka lepsza też lekka lipa bo przepuszcza lecz to nie ona jest powodem tego wszystkiego ... Na pierwszy plan poszła flansza ... Zle zrobiona w jednym miejscu i taki efekt ... Wymiana flanszy i powinno być ok ..
u-man
Kolega proponuje mi kolektor od ASZ, ja mam ALH, jakie i czy duże są różnice gdy założę ? czy raczej poczekać aż będzie miał w przyszłości od ARL czy AWX?
Golf... golf never changes...
Chciałem zostac barmanem... ale alkohol się pije a nie trzyma za plecami...
Re: Kolektory ssące - jaka różnica?
Kolego poczytaj na forum co. Bo nie chce mi sie juz prostowac tych wiecznych pytan na ktore są juz odpowiedzi. Mod wpadnie i bedzie dym i po co Ci to?u-man pisze:Kolega proponuje mi kolektor od ASZ, ja mam ALH, jakie i czy duże są różnice gdy założę ? czy raczej poczekać aż będzie miał w przyszłości od ARL czy AWX?
u-man
Kolego poczytaj na forum co. Bo nie chce mi sie juz prostowac tych wiecznych pytan na ktore są juz odpowiedzi. Mod wpadnie i bedzie dym i po co Ci to?[/quote]
z tego co poszukałem to wychodzi że np:kolega ~A~r~O~ ma golf IV 1.9 TDI ALH po malych modach.... tzn wtryski 216 dolot od ARL sprzęgło jednomas... czyli czekać na część od ARL -ehh. Czyli kolega bardzo chciał opchnąć mi część od ASZ-ta a to łobuz. Jak zwykle forum nieodzowne (poprawcie mnie jak źle rozumuje, bo siedzę i w gorączce to pisze, tak jesienna pogoda mnie załatwiła).
kolektor ASZ i ARL to te same kolektory.... AWX w sumie jest prawie taki sam bo ma wyjście w drugą stronę co ASZ/ARL, a parametry przepływu te same.
Czy kolektor ASZ podchodzi P2P do AJM ? Odkręcam AJM i wstawiam od ASZ bez żadnego problemu???
arwam
nie pamiętam w którą stronę wychodzi ASZ ale zasdniczo do głowicy przykręcasz i pasuje, nie pamiętam tylko jak w AJM jest przyłącze przewodu elastycznego zrobione czy na szybko złączkę czy normalnie na objemkę
ASZ wychodzi na rozrząd czyli jak AJM, ale nie spasuje ani zawór egr ani rura za nim.
Potrzebujesz albo flanszę między kolektorem a rurą albo flanszę między kolektorem a egr'em.
Temat poruszany dziesiątki razy
