Rozpórka 1.8T montaż
Witam zamówiłem sobie rozpórke do silnika 1.8T i tutaj jest problem czy trzeba nawiercac otwory pod tą rozpórke ? Tak czy siak ściskajac na maksa praktycznie śruby rozpórki są na samych końcach
Jest to moja pierwsza próba montażu rozpórki więc prosze o wyrozumiałość.
- kamil_leon
Pytasz o to czy trzeba wiercić w kielichu aby zamontować rozpórkę?
Inaczej tego nie zamontujesz. Pamiętaj aby robić to na podniesionych kołach.
No i ważne żeby była to rozpórka stalowa a nie aluminiowa.
Pozdro!
Pozdro!
Pozdro!
Własnie przez to że pierwszy raz mam z tym doczynienia zamówiłem aluminiową ale wykonanie jest tak gówniane że chyba sam bym sobie pospawał z jednego pręta coś lepszego
Dlatego zwrrrrot
http://allegro.pl/show_item.php?item=4251485705" onclick="window.open(this.href);return false;
- kamil_leon
Najlepiej to stalową z S3 8L, którą coraz ciężej dostać w normalnych pieniądzach lub SGS, Wiechers.
Pozdro!
Nie montuje się rozpórki na podniesionym samochodzie ma stać na kołach .
lancer, jak kupiłeś ta rozpórkę z linku to możesz ją z powrotem oddać , kup stalową z pełnymi pierścieniami na kielichy sztywną bez żadnych regulacji GSG robi dobre w przystępnej kasie
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
rozporka moze byc i stalowa i aluminiowa nawet wiechers robi i takie i takie...
http://www.mapet-TUNING.com
ale te aluminiowe to bardziej wyglądają niż spełniają swoje zadanie
kazde spelniaja tylko jedne lepiej drugie slabiej... nie ma co porownywac rozporki za 600z z rozporka za 120zl
a te drozsze tez sa aluminiowe i tez dzialaja
Spokojnie chopaki
A co do montowania rozpórki to wkońcu na podniesionym samochodzie czy ma stać na kołach ?
sa szkoly takie i takie
wg mnie jak auto stoi na kolach
Na kołach ma stać
MAPET, spoko te z alu za 600 wiechers itp pewnie są ok, ale te do tych tam 200żl to spawy przy montażu potrafię strzelić przy kielichach przerabiałem parę i jednak co stal to stal
