mk2 G60 chłodnica
mk2 G60 chłodnica
Witam. Od czego zastosować chłodnicę w mk2 G60 tak aby kończyła się przed kompresorem. Obecnie mam chłodnicę od wersji z klimą i przeszkadza mi w zamontowaniu grila na cztery lampy bo IC jest od Mercedesa Sprintera więc nie mieści się mały reflektor. Tak wygląda to:
Przez to że chłodnica jest taka długa musi iść wraz z IC pod skosem aż za kompresor jak na zdjęciu wyżej i zawadza mi o jeden reflektor. Chciałbym zastosować jakąś mniejsza i nie wiem jaką dokładnie czy np od Corrado G60 podejdzie czy może inna. Podziękował
Dive deep or go home
mk2 G60 chłodnica
inna podejdzie , tylko czy wydoli z chłodzeniem ?? Ja mam podobnie jak u Ciebie też bardzo blisko kompresora
mk2 G60 chłodnica
ze zwyklaedo g60 bez klimy tyle ze bedzie ci sie gotowal podcczas upalow z zalaczona klima
mk2 G60 chłodnica
madKOWAL, u mnie cała klima jest wymontowana, to co widzisz na zdjeciu to chłodnica która została od wersji z klimą i IC od Sprintera, bliżej kompresora chłodnica dalej IC. Co ma mi się niby gotować skoro w Corrado były dużo mniejsze
mk2 G60 chłodnica
przy zalaczonej klimie bylo by kiepsko wez wloz chlodnice z g60 bezz klimy moge ci jutro podac wymiar to bedziesz wiedzal do jakiego miejsca ci bedzie siegac
mk2 G60 chłodnica
z coorado mała chłodnica na bank Ci wejdzie. W mk2 jest więcej miejsca niż w mk1, a u mnie w cabrio taka właśnie siedzi i nie było problemu żeby ją włożyć
mk2 G60 chłodnica
madKOWAL, spoko obejdzie się bez mierzenia skoro kolega nowy13, pisze ze wejdzie od Corka. Spoko już dowiedziałem się co chciałem, jakby co to bede jeszcze pisał w tej sprawie. Dzięki wielkie
mk2 G60 chłodnica
Tak to u mnie wygląda:
http://img695.imageshack.us/i/pb203088.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
mk2 G60 chłodnica
odświezę trochę kotleta
ma ktoś zamontowaną u siebie taką chłodnicę jak u kolegi nowy13
Uploaded with ImageShack.us
daje rady , wydala ?
mam u siebie oryginalną (rdzeń 580mm) i za cholerę w sklepie nie mogą mi takie samej namierzyć
może ktoś jakieś numery ma producenta żeby iść do sklepu na gotowe
pozdr.
pozdr.
mk2 G60 chłodnica
nie dostaniesz nigdzie ori chlodnicy ; > kiedys sie pytalem jezdzilem szukalem i nie ma ; D
mk2 G60 chłodnica
nowy a moze bedziesz miał gornego węża do chlodnicy do G ? ; >
http://djbully.w.interia.pl/faq/pliki/PICT0034.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; ten ktory widac ?
