Kute korbowody i tłoki
Forum techniczne związane z silnikami G60
saliczek
Post autor: saliczek » pn sie 16, 2010 22:49
Cześć
Mam możliwość kupienia kutych korb firma PEC i kutych tłoków Woessner - tłoki mają wymiar 83 mm , czyli z tego co się orientowałem to jest to drugi nadwymiar, warto się w takie wymiary pchać i szlifować blok czy szukać czegoś w normalnych rozmiarach . Zna ktoś z Was te firmy ? dobre są ?
toffic
Post autor: toffic » wt sie 17, 2010 11:02
83 to chyba do 2.0
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » wt sie 17, 2010 12:49
Nie kupuj, tłoki PG mają 81mm, 1H mają 80,6mm. Spory nadwymiar a i z pierścieniami będziesz miał potem straszny problem chyba że ci się chce szlifować i tłoki i pierścienie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
saliczek
Post autor: saliczek » śr sie 18, 2010 23:15
no właśnie tak mnie zdziwiło że dosyć spore sa jak na pg , może i lepiej odpuścić temat
dzięki
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn sie 30, 2010 17:14
Tloki 83mm spokojnie da sie zamontowac do G60. Robota taka sama jak przy zakladaniu nadwymiarowych tylko miesa trzeba wiecej zebrac i dac uszczelke z ABFa.
Wróć do „G60”
