Układ dolotowy do Golfa 4 1.6 16V plus wykres
Forum techniczne związane z silnikami 16V
dr.house
Post autor: dr.house » wt lut 18, 2014 23:23
O a to też ciekawe, dużo rzeźby przy takim zabiegu wydechu od tdi?
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Pawelek19
Re: Układ dolotowy do Golfa 4 1.6 16V plus wykres
Post autor: Pawelek19 » śr lut 19, 2014 00:39
kris80 pisze:Foto będzie mile widziane. Identyczna sytuacja jak u mnie tylko tyle ze potencjometr i reszta działa. Ja tłumik zaadoptowałem od tdika środek i końcowy, kata wywaliłem i zamiast niego mam tłumik przelotowy. Że tak powiem wszystko sobie ładnie "mruczy"
Nagraj jak to mruczy lepiej :)
kris80
Post autor: kris80 » śr lut 19, 2014 20:22
Żadnego rzeźbienia... Ostatni wchodzi jak oryginalny, środkowy trzeba dobrze w kanale ustawić (jest trochę większe od ori 1,4) bo później może się obijać.
kris80
Post autor: kris80 » śr lut 19, 2014 20:37
Teraz niestety nie mruczy tylko dzwoni bo chyba ostatni się kończy.
stunte
Post autor: stunte » wt maja 20, 2014 21:43
odkopię temat.
Jak ma się sprawa dolotu a instalacji gazowej w 1.6 16v bo słyszałem różne opinie o dolocie + lpg
Mixtape
Post autor: Mixtape » śr maja 21, 2014 01:24
No i zawsze będą różne. Jedni powiedzą, że jest super i montuj a drudzy, że to kupa i szkoda na to kasy. Najlepiej jest samemu to sprawdzić bo opinie zawsze będą różne na ten temat. No kwestia też jest czy chcesz uzyskać jakieś moce czy tylko dla picu, ale w 1.6 to jednak będzie tylko dla picu :) Ja odkąd kupiłem pierwszy dolot na stożku do tej pory mam go pod maską, jestem mega zadowolony. Jeśli chcesz mieć dźwięk to dobrym stożkiem można go uzyskać : ) o to czy masz lpg czy nie to raczej nic nie zmienia. To i tak nie będzie zapier... :bigok:
Mascrime
Post autor: Mascrime » czw maja 22, 2014 19:42
Przejrzałem temat fajnie wam wyszedł montaż stożka, sam zastanawiam się teraz nad montażem do swojego 1.4 :)
popatrzyłem trochę i zastanawiam się nad takim zestawem, jeśli ktoś może doradzić niech powie czy to wszystko będzie do siebie pasowało :
- Redukcja silikonowa D1Spec Black 51 - 76mm
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... -76mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kolanko silikonowe TurboWorks Blue 90st 51mm
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... -51mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Rura aluminiowa 35cm Prosta 77mm
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... -77mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-Uchwyt montażowy dolotu SIMOTA
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... imota.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Do tego potrzebuje dobrać stożek, może ktoś mi jakiś poleci do tego zestawu? :)
Mixtape
Post autor: Mixtape » pt maja 23, 2014 08:00
To chcesz założyć kolanko 50 i na nie redukcje 50/70 ? guma na gume ? troche slabo, zobacz jak u mnie to bylo, to tez bylo 1.4. masz wszystko opisane co i jak...ale reducja odrazu na kolanko to slaby pomysl (przynajmniej guma na gume). Ten uchwyt montazowy tez bez szalu, bo mocujesz do niego dolot na trycie ;/ no ale jak kto lubi :D
Mascrime
Post autor: Mascrime » pt maja 23, 2014 11:31
Własnie o to mi chodziło, żeby mi ktoś doradził :pub:
Powiedz mi czy chodzi Ci o ten zestaw, ile Cię wyszło zrobienie całego dolotu?
Mixtape pisze:Kolega sie nie oddzywal wiec sam sobie dobralem dolot na stronie Simota. Kolanko z 51mm na 57mm pod katem 90stopni,do tego rura 57mm o dlugosci 35cm i na to stozek Simoty 120mm wyskosci.
Mixtape
Post autor: Mixtape » pt maja 23, 2014 12:10
[quote="Mascrime"]Własnie o to mi chodziło, żeby mi ktoś doradził :pub:
Dam ci przykladowe bo widze nie ma juz tego mojego zestawu u nich ;/
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... 77-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... -57mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... 6-red.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i do stozka mozna sobie dobrac redukcje pod rure. i ja mam z 51mm na 70 chyba taka redukcje, daja ja razem ze stozkiem, przynajmniej wtedy dawali :D
Mascrime
Post autor: Mascrime » pt maja 23, 2014 12:52
i to wszystko do siebie będzie pasowało? Kolanko 77mm podejdzie na przepustnice 1.4 16v, która ma 50mm ?
Mascrime
Post autor: Mascrime » pt maja 23, 2014 13:33
poszperałem i sporządziłem taki o to zestaw...
Kolanko redukcyjne 90' 51/57mm
Rura aluminiowa 57mm Prosta 35cm
Filtr stożkowy SIMOTA JAU-X02101-05 Red
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... 5-red.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli coś jeszcze do niego potrzeba typu uchwyty itp. daj znać :)
dr.house
Post autor: dr.house » pt maja 23, 2014 14:24
Przede wszystkim to trzeba ogarnąć jakieś odgrodzenie stożka od ciepłego powietrza i dolot do stożka. Nie myślałeś może nad zmianą przepustnicy przy okazji na większą? :chytry:
Było:
Jest:
Mixtape
Post autor: Mixtape » pt maja 23, 2014 14:44
Zestaw jak najbardziej ok. Dźwięk się zmieni, na nic więcej nie licz : ) chyba, że odczujesz jakąś różnice podczas jazdy, to dobrze :P
dr.house pisze:Przede wszystkim to trzeba ogarnąć jakieś odgrodzenie stożka od ciepłego powietrza i dolot do stożka. Nie myślałeś może nad zmianą przepustnicy przy okazji na większą? :chytry:
te odgradzanie stożka itp w sumie nie robi różnicy, miałem i z odgrodzeniem i bez i jest to samo. Teraz mam ciągle bez i nie narzekam. Zrób sobie tylko dolot zimnego albo ze zderzaka z kratki bo masz dużo miejsca albo tam gdzie seria pobiera czyli tu w grillu można powiedzieć. ja mam teraz właśnie w grill i jest gicio : )
Wróć do „16V”
