Wiązka DIGIFANT I
Wiązka DIGIFANT I
Witam. Jestem w trakcie swapa 2.0 16v 6a do mk2. Mam problem z instalacja. Posiadam kompletnego digifanta I i mam pytanie. Czy wkladam tylko wiązke ta ktora idzie do sterownika czy musze tez zmieniac tą która idzie do szkrszynki bezpiecznikow? Teraz miałem 1.8 RP z 1990 roku. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lut 29, 2012 00:28 przez <NeRo>, łącznie zmieniany 1 raz.
Swap 16v Digi I elektryka
Możesz zostawić starą wiązkę ale trzeba dołożyć przekaźnik którego nie ma ecu od RP ka.
p.s
Podaj kolory kabli, które łączą wiązkę z wiązką silnikową to rozpiszę Ci jak dołożyć przekaźnik
Łącza się one na podszybiu po prawej str
p.s
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Wiązka DIGIFANT I
Do czego jest przewod zaznaczony na dołaczonym zdjeciu? przy sprawdzaniu wiazki multimetrem nie znalazlem go.
Wiązka DIGIFANT I
W wiazce od Rpka sa kolory
czerwono-brazowy,
czarny,
czerwony,
czarno-bialy,
czerwono-zolty,
fioletowo-bialy,
zolto-czarny. Mozna to połaczyc z wiazka silnikowa g60 bez zmiany tej wiazki?
czerwono-brazowy,
czarny,
czerwony,
czarno-bialy,
czerwono-zolty,
fioletowo-bialy,
Wiązka DIGIFANT I
można bez przekaźnika podłączyć na +15 pod zasilanie cewki ale lepszym sposobem jest oczywiście przekaźnik
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Wiązka DIGIFANT I
Juz wszystko ogarnięte. Zmieniam wiązke do skrzynki bezpiecznków
Ale dalej nie wiem co to za przewod na zdjeciu
Wiązka DIGIFANT I
tak myslałem ale sprawdzalem miernikiem i nigdzie go nie ma. On jest takim jakims ekranowaniem przewodu.
