Zawór BOV - proszę o pomoc w wyborze :)
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Scientist
Post autor: Scientist » pt lip 11, 2008 23:47
raff.w, generalnie nie powinien wywalac zadnych błędow, bynajmniej na tym zaworze.. ale to kwestia juz wlasnie silnikow, na jednym dziala dobrze na drugim zalewa paliwem itp
krzysiek24
Post autor: krzysiek24 » śr lip 16, 2008 11:11
ja proponuje blow off forge,mam u siebie w mk4 i chodzi elegancko,odrazu mozna go zalozyc a nie jak z innymi ze trzeba sie pocic,koszt jakies 700zl lub 200e
amperior
Post autor: amperior » śr lip 16, 2008 12:04
krzysiek24 pisze:ja proponuje blow off forge,mam u siebie w mk4 i chodzi elegancko,odrazu mozna go zalozyc a nie jak z innymi ze trzeba sie pocic,koszt jakies 700zl lub 200e
http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0239830517
cos takiego?
[ Dodano: 16 Lip 2008 12:18 ]
Scientist pisze:montaż to pare minut :) - problemów ządnych - prawie jak plug'n'play :)
mozesz zapodac jakies zdjecie z telefona jak to wyglada i psyka?
Scientist
Post autor: Scientist » śr lip 16, 2008 12:24
amperior pisze:mozesz zapodac jakies zdjecie z telefona jak to wyglada i psyka?
nie posiadam takiego wypasnego telefona ;)
amperior
Post autor: amperior » śr lip 16, 2008 12:28
Scientist pisze:
no to inaczej
montaz jest prosty z tego co napisales?
i czy jestes zadowolony z psyka czy moglby byc inny?
[ Dodano: 16 Lip 2008 12:31 ]
pytam bo tu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2086059#2086059
krzysiek pisze ze nie bardzo
Scientist
Post autor: Scientist » śr lip 16, 2008 15:57
generalnie moze byc, przy zmianach 1-2-3 słychac go najlepiej, niedługo silnik dostanie nowy program wiec powinno byc jeszcze lepiej - montaz to chwila, demontujesz seryjne DV, wkładasz BOV'a zaślepiasz jeden waż od dolotu i to wsio, chyba ze chcesz montować w innym miejscu niz seryjne DV bo tez jest taka opcja.
lukas87
Post autor: lukas87 » śr lip 16, 2008 17:03
witam,
szukam BOVa do GTI 1.8 20V, z tym, ze chodzi mi o dzwiek jaki wydaje BOV GREEDY type S...czy orientujecie czy sa dostepne jakies BOVy wydajace ten wlasnie dzwiek??pzdr:)
dla lepszej orentacji podaje link z dzwiekiem, o ktory mi chodzi:
... re=related
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » wt lip 22, 2008 00:42
lukas87 polecam tego http://www.allegro.pl/item397922484_blo ... u_bov.html
a pracuje on u mnie tak: przy 0,4 bara pozdro
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 00:58 przez MiChAoS, łącznie zmieniany 4 razy.
Scientist
Post autor: Scientist » wt lip 22, 2008 00:48
MiChAoS, popraw link do konkretnego filmiku, bo przy tym trzeba sie logowac
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » wt lip 22, 2008 00:59
oo racja... poprawiono, pownno byc dobrze...
Ma3iek
G.T.I.
G.T.I.
Post autor: Ma3iek » sob paź 11, 2008 08:05
http://moto.allegro.pl/item452038692_za ... t_vag.html
Scientist, taki masz :?:
Scientist
Post autor: Scientist » sob paź 11, 2008 10:54
Ma3iek, tak
Ma3iek
G.T.I.
G.T.I.
Post autor: Ma3iek » sob paź 11, 2008 11:00
Scientist, a dobrze słychać Pssssssst :chytry:
Scientist
Post autor: Scientist » sob paź 11, 2008 11:37
Ma3iek pisze:Scientist, a dobrze słychać Pssssssst :chytry:
zawsze mogłoby byc glosniej ;)
Wróć do „1.8T i 20V”
