ZMiana silnika 2.3 v5 agz na aqn
Witam.
Może ktoś się orientuje czy dużo roboty jest w wymianie silnika z agz na aqn ?
Pytam ponieważ kupiłem auto z uszkodzoną jednostką AGZ dlatego moze zamiast wymieniać na ten sam silnik, w podobnych pieniądzach i łatwo byłoby przeszczepić nowszy model i miec 170 km
Tylko pytanie czy taka operacja jest możliwa i nie oznacza wielkich przeróbek ?
Wiem, że są inne cewki i pedał ? cos poza tym ? czy wystarczy ze kupie AQN z wiązką silnikową i kompem, wyciągne stare i zamienie czy cos jeszcze?
Pytam z ciekawości i dlatego ze jakoś łatwiej w mojej okolicy kupić w dobrej kasie AQN niż AGZ ;/
silnik, wiązka komputer-silnik komputer-skrzynka bez oraz komputer. Do tego pedał gazu elektryczny + wiązka do skrzynki bezpieczników. AQN ma 2 sondy, AGZ 1 więc nie wiem czy wydech będzie pasował p&p z agz.
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu wiec może ktoś mi tu podpowie.
Zmieniam właśnie AGZ na AQN. Co z tymi sondami? bo w AQn sa 2 w AGZ jedna
Da się jakoś programem wyłączyć drugą sonde czy mam kata przekładać też?
Bo w AGZ nie mam kata, wydech z kwasówki przelotowy na jednym tłumiku.
oneblood22, szerokopasmowa musi zostac czyli ta przed katem popularnie mowiac, druga mozesz wywalic
Wywalić to nie problem, ale będę miał błąd cały czas co może mieć różne negatywne skutki. Chodz o to czy ja można vagiem wyłączyć? Żeby wszystko ładnie chodziło
Re: ZMiana silnika 2.3 v5 agz na aqn
Vagiem sobie sam nie włączysz. Musi to zrobić ktoś ogarnięty w temacie, albo daj emulator.oneblood22 pisze:Wywalić to nie problem, ale będę miał błąd cały czas co może mieć różne negatywne skutki. Chodz o to czy ja można vagiem wyłączyć? Żeby wszystko ładnie chodziło
Hmm, ciekawe rozwiązanie nie wiedziałem że coś takiego jest. Czyli moge pozbyć się kata i zastosować ten emulator.
Czy Ktoś montował coś takiego? Jacek6804, wiesz jak to się sprawdza w praktyce?
oneblood22, to ze bedzie walilo bledem drugiej sondy nie ma zadnych negatywnych skutkow.. jedyne co, ze moze sie check zapalac od czasu do czasu.. wylaczyc mozna w ecu, ale tak jak jacek mowil ktos musi wiedziec co robi.. emulator w tym przypadku nie wiem czy zda egzamin
