vr6 w mk2 ????
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
u mnie tez gasnie musze posprawdzać czujniki wału położenia i czujnik rozrządu wyczyszczony ale mam problem z odpaleniem nie dochodzi prad do czujnika połozneia rozrządu i do wtyczki na dwa piny zaraz przy czujniku od rozrządu na fotce widać strzałka czarna nie wiem co to jest ale u dołu jest kruciec od układu chłodzenia, tu dobrze widać nr 8 jakas pompka czy grzałka
vr6 w mk2 ????
to jest dodatkowa pompka wody która działa po zgaszeniu silnika jak jest nagrzany... jak dojdziesz z tym gaśnięciem to daj znac
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
sprawdzałem czujnik położenia wału i jest padniety pokazało 0 Ω i pewnie dlatego pompa nie reaguje ,, ok u siebie rozwiaze to napisze
Re: vr6 w mk2 ????
szczepan69 pisze:cze złożyłem dzisiaj kolektor ssacy i kupiłem używke przepustnice , bardziej chodziło mi o czujnik położenia przepustnicy, nie chciałem przekładać czujnika to założyłem całość auto odpala ,ale wkreca się od razu na wysokie obroty czy, konieczna adaptacja przepustnicy czy problem lezy gdzie indziej????? nie wiem czy przewody dobrze podpiołem strzela ,, od kolektora ssącego dobrze bo na module sa cyfry któren kabel jak idzie po listwie a nie wiem jak od strony wydechowego 5 3 1 nr 1 to będzie pierwszy od rozrządu potem 3 i 5 ???? to dobrze podpiołem chyba ze foto nie z tego silnika ,ale zakładając stare przewody myląc się i pomieniajac kable nie tak jak były założone założyłem inaczej ma to znaczenie?????????
na oslonach silnika masz numeracje to samo z modułem
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
- klintonMK2
Re: vr6 w mk2 ????
vr6 na aparacie? przepływka 6pin? podmień przepływkęspawer pisze:Panowie po swapie nowego silnika brak wolnych obrotów, tylko mu gaz puszcze i gaśnie. Co może byc?
vr6 w mk2 ????
na aparacie przepływka chyba 6 pin a mam jeszcze druga bodajże na 5pin można to jakoś przerobić?
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
nie da rady, ta druga ma 4 piny i całkiem inną konstrukcję. załatw przepływkę 6 pin (zajrzyj na początek do swojej czy drucik jest cały). przy przerwanym druciku objaw jest taki, że musisz chociaż 1mm trzymać gaz i auto chodzi, puścisz gaz gaśnie.
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
wie ktoś moze ile czujnik polozenia walu korbowego powinien pokazywać Om (Ω)umnie pokazuje 830,elektryk mi pokazywał na jakims schemacie przedział od500 do 700 ale silnik jaki vr6 2.7
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
cze chce zdemontować popmpę od wspomagania i aby zdjąć pasek to musze poluzować ten element w nim jest otwórna srubke i dokrecajac pasek się poluzuje
vr6 w mk2 ????
szczepan69, jeeeezu.. Twoich postow czasem nie da sie czytac.. to tak trudno wstawic przecinek albo znak zapytania tam gdzie trzeba?? ;/ jesli z tym napinaczem to bylo pytanie to tak, tam musisz wkrecic srube..
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
sory czasem to przez pośpiech postaram się poprawić , pasek zdjęty,mam pytanko czy da się sprawdzić czy komputer silnika jest dobry czy nie, wiem ze na podmiankę najlepiej, ale ciężko znaleźć w pobliżu vr, pozdrawiam
vr6 w mk2 ????
dla potomnych brak wolnych obrotów = uszkodzony przepływomierz ( druciki) dzieki klinton
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
