silnik v6 bde+skrzynia v5- jakie sprzeglo?
Forum techniczne związane z silnikami VR6
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » wt lis 29, 2011 22:15
witam czy pod skrzynie z golfa mk4 2.3 v5 podejdzie ori dwumasa z 2.8 v6 (BDE) ?
Borys
Auto: VR6T
Re: silnik v6 bde+skrzynia v5- jakie sprzeglo?
Post autor: Borys » wt lis 29, 2011 23:37
tomek mk2 2.0 pisze:witam czy pod skrzynie z golfa mk4 2.3 v5 podejdzie ori dwumasa z 2.8 v6 (BDE) ?
nie
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » śr lis 30, 2011 00:04
no wlasnie bo dzisiaj po pierwszych probach spasowania skrzyni odpuscilem. kolo zamachowe jest za duze. co wsadzic? jednomas od vra?
Passat944
Post autor: Passat944 » śr lis 30, 2011 00:48
Tak jednomas z VR6 + sprzęgło VR6.
A jeśli chcesz dwumas to pasuje ale z 2.3 V5. 2.8 ma już sprzęgło 240mm więc nie pasuje.
Swoją drogą ta skrzynia jest za krótka do tego silnika.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » śr lis 30, 2011 17:51
Passat944 pisze:Tak jednomas z VR6 + sprzęgło VR6.
dzieki wielkie
Passat944 pisze:Swoją drogą ta skrzynia jest za krótka do tego silnika.
wiem ze jest krotka ale golf nie jest moim autem do jazdy na codzien a na trasie przeciez nikt nie jezdzi ze srednia predkoscia 200km/h. narazie bedzie musialo tak byc a z czasem pomysle nad skrzynia 6 biegowa z v6 .
Passat944
Post autor: Passat944 » śr lis 30, 2011 20:18
Już nie chodzi o samą trasę a start ośką. Te skrzynie są dobre do zajechanych VR6 gdzie krótka skrzynia daje jakieś tam odczuwalne efekty w przyśpieszeniu. Proponuję od razu zainwestować s półslicka bo będziesz się wkurzał na brak trakcji.
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » śr lis 30, 2011 21:02
Przy bardziej dynamicznym starcie 1 bieg będzie zbędny trakcja około 3-ciego :satan:
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » śr lis 30, 2011 21:38
damy rade :jezor: dzieki wszystkim jeszcze raz
sebcio_T4
Post autor: sebcio_T4 » śr lis 30, 2011 22:38
Passat944 pisze:Już nie chodzi o samą trasę a start ośką. Te skrzynie są dobre do zajechanych VR6 gdzie krótka skrzynia daje jakieś tam odczuwalne efekty w przyśpieszeniu. Proponuję od razu zainwestować s półslicka bo będziesz się wkurzał na brak trakcji.
To przy zdrowym ABV skrzynia DZL ma sens czy nie? Da rade cos urwac na przyspieszeniu i przyjemnie polatac czy szkoda zachodu?
vagmalopolska.pl
DanAr
Lokalizacja: Olsztyn,Bartoszyce mianowicie-- warmia i mazury
Post autor: DanAr » ndz gru 04, 2011 19:31
da sobie radę, będzie z 2 startował :)
kuman: potrzebny jest zamach od vr6 masz może?daj znac na gg
Wróć do „VR6”
