Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Mam takie felgi do kupienia do GOLFA MK2 na zawiasie MTS (nie wiem jaki dokładnie ale siadł niżej).
17x7J
ET36
Czy wejdzie bez zaklepywania nadokoli? Jaki powinien być otwór centrujący? Mam wsadzone 5x100 i cały swap VR6 więc do tego chyba trzeba dopasować.
Jakie opony będą najlepsze? Mam na oku 205/40/17 i chciałem je wsadzić.
Dzieki za pomoc!
u mnie 15 7j et28 było gotowe schować się pod nadkole bez klepania a tutaj masz et większe prawie o 1cm (osadzona głębiej) także bez problemu . na 7j opona 205 wygląda niemal jak idealny walec (rant felgi i boczna powierzchnia opony jest na tej samej szerokości)
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
jakie 15'' felgi beda pasowac na hamulec g60 ? niestety auto czeka w polsce na kola zimowe i nie mam mozliwosci osobiscie sprawdzac ...
może napisz co chcesz założyć , będzie łatwiejziolek19990 pisze:jakie 15'' felgi beda pasowac na hamulec g60 ?
myslalem nas oz superturismo albo tez inne oz , moze to http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 4-223-4921" onclick="window.open(this.href);return false; , ronal r10 itd. ciezko wybrac bo to kolo ma byc, jak wspominalem na zimowke ale za razem pozniej zaloze jakies slicki badz pol slicki zeby na tor smignac sobie ...
praktycznie wszystkie felgi z et w granicach 35 wejdą
Stalu pisze:praktycznie wszystkie felgi z et w granicach 35 wejdą
ok , wielkie dzieki
- MarcinEBE
Panowie czy 9J wejdzie na przód bez sierpów ???? ET bardzo wysokie więc do ustawienia dystansami
- mikolajmakoski1
Et ok 30 powinno wejsc
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
- MarcinEBE
Seryjne felgi ponad 50, myślisz że robiąc et30 welga nie będzie tarła o gwint i zmieści się w nadkolu??
siemanko powie mi ktoś jak się jeździ na seryjnych stalówkach mk2 poszerzonych do 9,5 i 8,5 z oponami 175/50/13 - tył 165/55/13 przód? zawieszenie gwint ale nie skręcone zbyt mocno żeby felga o rant nie tarła?
Witam. Mam pytanie. Czy spasują na przód do golfa mk2 felgi 15x8 ET20 ? Dokładnie chodzi mi o JR 14
7 X 15 ET 12
ROZSTAW ŚRUB 4 X 100
OTWÓR CENTRUJY 57,1mm
podejdą do mk2?
podejdą do mk2?
- mikolajmakoski1
benio23, masz sierpy? Jeśli tak to spokojnie wejdą
Emciu, wejdą, miałem msw U siebie i jeszcze dystans dokladalem na tyl; )
