Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Krystek28, Będą pasować bez problemu. Jak będziesz chciał trochę wypchnąć je na zewnatrz to dasz dystanse i zmniejszysz ET.
Mam może głupie pytanie ale muszę wiedzieć!
Mam alutec 16" 7j i mam opony 205/55/16 podejdą do tych felg opony np.215 lub 225? Muszę myśleć powoli o wymianie a nie wiem czy dałoby na szersze? Z góry dzięki za podpowiedz .
225/50 o ile taka istnieje by się zdała. Ale opony o szerokości powyżej 205 nie mają sensu - jeździ się gorzej, pali więcej, nie wyglada
Nie no, na 16' to 225 wyglądowo jeszcze ujdzie, ale nie założyłbym takiej. Jak do normalnego wożenia to standard - 205/55R16
				wojciu159
A ja mam kolejne pytanie bo kupuje felgi 3sdm 0.01 do golfa 4 i pytanie czy wejdą? podam wymiary. 18x8.5 et 35 5x100 oczywiście . Chodzi mi czy nie będą wystawać poza nadkole z przodu jak i z tyłu . Wolał bym  dać lekki dystans niż żeby wystawały. Oczywiście zawieszenie gwintowane będzie
									- dżodżo1986
wojciu159, nic nie będzie wystawać, na tył będzie potrzebny dystans, bo będzie schowane koło
Przy takich parametrach felg kola nie beda wystawaly, do tego kapec 215/35, dystans, konkretna gleba i bedzie cacy.
Wystawać nie będą, ale obok gwintu przód się nie zmieści - 5mm dystansu do et30
				wojciu159
Ale przy dystansie nie będą ? Bo nie mam praktyki z felgami. Auto świeżo zakupione wiec informacji za dużo nie mam w tym.  Tak jak wspomniał Shmatan . Ja nie wiem dokładnie o co chodzi z tym środkiem wiec  jeśli coś ktoś kuma to jak by mi mógł pomoc w dobraniu i doradzeniu co i jak szukać  . Oczywiście do tych felg szukam oponki 215 bądź 225/40/18
. Oczywiście do tych felg szukam oponki 215 bądź 225/40/18Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Opone zalozysz ta i ta, 215/35 bedzie ladniej wygladala, ale bedzie twardziej. A nie wiem co stawiasz na 1 miejscu.
				wojciu159
Ale teraz wszystko ok ale jak wspomniał Shmatan czy miedzy gwintem a felgą będzie ok bo mówi ze może obcierać i nie wejść
Zalezy jak nisko gwint opuscisz. Ale taki dystans 5mm mozna zalozyc bez problemu i miec spokojna glowe.
 Robisz naciągi w drugą stronę.
