Jak wymienić olej w skrzyni??
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt kwie 10, 2007 00:46
Przymierzam sie do wymiany oleju w skrzyni bo niewiadomo kiedy byl wymieniany.... I mam pytanko, jak go wymienic?? I jaki olej zalac?
leo...
Post autor: leo... » wt kwie 10, 2007 02:06
producent nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni - jeśli skrzynia działa bez zarzutów - nie kombinuj bo pogorszysz sobie tylko ...
jeśli koniecznie chcesz go wymienić - najszybciej - odkręcasz bok skrzyni - wylewasz olej - wlewasz otworem który jest z przodu skrzynki - wkręcona jest zaślepka pod klucz imbusowy (17 o ile dobrze pamiętam) - wlewasz az zacznie się przelewac otworem ... będzie to oznaczało że poziom oliwy w skrzyni jest odpowiedni ...
To_mas
Post autor: To_mas » wt kwie 10, 2007 02:43
Nie wiem jak wylać olej ale w mk2 ale wlewa sie go własnie z boku !!!
Najlepiej to podniść dobie auto na lewarku odkręcic taką śrubke na imbusa 17 :)) jak nie masz to mozna łatwo zrobić :P :D ustawaisz auto do mniej wiecej poziomu i tam wstrzykujesz nowy olej :))) az zacznie Ci sie wylewać (czyli ze doś) podnosisz spowrotem autko na lewarku troceh wyzej (by moz całyozyć koło:P) zakrecasz wlewa i zakłądasz koło :D:))
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt kwie 10, 2007 13:08
To_mas, a gdzie ta sruba jest?? pod kolem??
[ Dodano: Wto Kwi 10, 2007 13:08 ]
leo..., tylko u mnie zaxczaly niektore biegi ciezko chodzic np. 5 czasami ciezko jest wybic....
To_mas
Post autor: To_mas » wt kwie 10, 2007 13:26
gniochu, ja to sie zastanawiam czy ty wogole tam olej bedziesz mieć:PP wiec wymiana moze zakonczyć sie raczej uzupełnieniem :P
QwertKalety
Post autor: QwertKalety » wt kwie 10, 2007 15:24
hmm a nie da się spuścić przez śrubę pod mechanizmem różnicowym?? Ja właśnie tam spuszczałem olej.
szymo1
Post autor: szymo1 » wt kwie 10, 2007 16:07
Ja wlewałem olej przez otwór czujnika wstecznego. Szło jak krew z nosa ale nalałem. :grin:
leo...
Post autor: leo... » wt kwie 10, 2007 17:02
leo..., tylko u mnie zaxczaly niektore biegi ciezko chodzic np. 5 czasami ciezko jest wybic....[/quote]
być może wystarczy trochę WD 40 - i regulacja ...
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt kwie 10, 2007 18:38
a jaki olej najlepiej zalac??
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 10, 2007 18:51
gniochu pisze:a jaki olej najlepiej zalac??
SAE 75W-90
dawid018
Post autor: dawid018 » wt kwie 10, 2007 23:13
ja mam elfa do skrzyń manualnych.w niebieskiej bańce za 17,50 litr.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 11, 2007 01:48
leo... pisze:być może wystarczy trochę WD 40 - i regulacja ...
a gdzie nim chcesz smarwaoć ???
Ja ostatnio przesmarowałem cały mechanizm w moim Mk2 smarem grafitowym :)) zaczynając od srodka na mechanizmie na skrzynmi kończąc i fajnie mi giegi leciutko chodzą :D:D a wczesniej mi cos zgrzypiało ://
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
