Koniec obrotów na 4 biegu...
giet
Post autor: giet » śr sty 10, 2007 20:01
Witam,
Dziś rano jechałem mostem Siekierkowskim i chciałem przy okazji sprawdzic Vmax. Ku mojemu zdziwieniu nie moglem przekroczyc baiery 4 tyś obr/min na czwartym biegu. Czy to normalny objaw?? Dodam że na kazdym biegu kreci jak powinno tylko ta 4 tak dziwnie. Ostatnio robilem diagnoze komputerową, naweet podczas jazdy i nie było błędów. Może skrzynia "tak ma" - wątpie. prosze o pomoc:)
Pozdrawiam Giet
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6292f2c84e6d33f1.html][img]http://images20.fotosik.pl/364/6292f2c84e6d33f1m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/158164.html][img]http://images.spritmonitor.de/158164.png[/img][/url]
Adamm
Post autor: Adamm » śr sty 10, 2007 20:15
nie powinno tak byc, moj sie kreci chyba do oporu na kazdym biegu :) przynajmniej przekraczam 4 tys, moze trzeba by sie podpiac pod VAGa zeby sprawdzic czy bledow nie lapie.
research1
Post autor: research1 » ndz sty 14, 2007 02:21
na czwórce doszedłem do 1 czerwonej kresce czyli 4700ob/min, przy czym predkosc wynosiła wtedy 175km/h
giet
Post autor: giet » ndz sty 21, 2007 00:10
Wyczyściłem przepływomierz - był niesamowicie brudny, tłusty, osmolony... Teraz kreci sie jak trzeba.. Wszystko wróciło do normy
