poradzcie bo chyba mam przyczyne spadku mocy !!!
grze693
Post autor: grze693 » czw gru 14, 2006 14:53
witam zauważyłem że wężyk od n75 jest jakiś przetarty odciołęm kawałek był zapas zaożyłem ale nadal nie ma mocy ale silnik jak by ciszej pracował ładniej i teraz jest tak że 1 nie wpadł w tryb awaryjny normalnie szedł zauważyłem że jak nie wciskam gazu do 3/4 albo cały tylko tak powolutku to dużo lepiej ciągnie prawie tak jak powinien wiadomo mniej bo gazu nie daje na max co to może być vag robiłem ale nic nie wskazał dynamiczny tez mechanik stwierdził że jest ok nie jest mułowaty ale brakuje tego pociagniecja turbo mechanik czyscił podobno przepływke ! co to jest ??
zygimar
Post autor: zygimar » czw gru 14, 2006 15:19
Przepływka mierzy mase powietrza jaka trafia do silnika. Jezeli jest uszkodzona to silnik dostaje bledna imformacje o ilosci powietrzu jakie trafia do silnika i moze zawyzac dawke paliwa itp. A czy mozna wyczyscic przeplywke?? Watpie, ale moge sie mylic.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw gru 14, 2006 15:25
zygimar pisze: A czy mozna wyczyscic przeplywke?? Watpie, ale moge sie mylic.
można , poczytaj TUTAJ i jeszcze w wielu innych ale na razie
szukajka nie działa więc trzeba troszkę poprzerzucać ręcznie ..
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
cowboy
Post autor: cowboy » czw gru 14, 2006 15:34
grze693 pisze:vag robiłem ale nic nie wskazał dynamiczny
pokaż te logi
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » czw gru 14, 2006 16:46
wymień wszystkie wężyki, skoro jeden był przetarty, to reszta może przepuszczać...
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
grze693
Post autor: grze693 » czw gru 14, 2006 23:53
logów nie mam bo nie dostałem już się nie prosiłem ten mechanik mnie wkurzył żeby coś zrobił to ja mu pomysły podsuwałem nie znał się a ciął cwaniaka czyściłem przepływke nic nie pomogło dodam że jak odepne ją to gorzej auto przyspiesza jak podepnę jest dużo lepiej czyli coś on działa reszta wężyków raczej ok widać że były w Niemczech wymieniane ten jeden nie był tak przetarty mocno ale już prawie reszta widać żadnych przetarć są w osłonce a ona jak nowa raczej wężyki odpadają warto rozebrać n75 u mnie ??
twardy
Post autor: twardy » pt gru 15, 2006 01:36
grze693, Tutaj masz link do instrukcji czyszczenia N75.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67926
Niedawno czyściłem zaworek kolegi według tej porady , przetarłem tylko ten tłoczek papierem 2000 bo jakoś tak ciężko chodził. Koleś mówi że jak do tej pory auto ani razu nie złapało notlaufa tak ze czyszczenie pomogło. :)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
