Zerwany gwint w misce olejowej-MK3 1Z
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » sob wrz 23, 2006 16:42
Wczoraj chciałęm zmienic olej w golfiku.Chwytam za klucz 19 i kręce śrubą od spustu oleju a tu nic.Kręci się i wogóle się nie wykręca.Kręciłęm w lewo i w prawo i nic.Co mam zrobić.Pewnie będe musiał sobie sprawić miskę olejową.Pomocy!!!![/b]
tomala2301
Post autor: tomala2301 » sob wrz 23, 2006 18:56
Witam , słuchaj czeka Ciebie wyciągnięci miski olejowej , miska nowa na allegro kosztuje 100zł , można zrobić nowy gwint ale może być dużo zachodu więc zastanów się nad nową miską. Pozdrawiam
arti CCCO
Post autor: arti CCCO » sob wrz 23, 2006 19:41
Heja,a jak by wyjąc miskie iśc do kumpla co ma migomat i odszlifowac ,wspawac nową nakrętke +śróbka twardośc minimum 8.8 uszczelke miedzianą jakby co to za grosze kupisz w motoryzacyjnym...w sumie można też pokąbinowac z wykręceniem,pewnie trzyma gwint na końcu śruby który wystaje ze zgrzanej nakrętki..to by szlifnął go.Może najpierw zobacz ,nową zawsze można kupic.
Razal
Re
Post autor: Razal » sob wrz 23, 2006 20:06
A ja bym przeszukał wszystkie możliwe źródła gdzie można znaleźć używaną ale ORYGINALNĄ miskę olejową z 1Z :hmm:
Nie mam wogóle przekonania do takiej miski za 100zł NOWEJ :hmm: Kupujesz orygianł używany + uszczelke nową + podkładke pod korek miedzianą - skręcasz i jest tak jak być powinno :food:
Pozdroooooooooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » sob wrz 23, 2006 21:30
arti CCCO pisze:Heja,a jak by wyjąc miskie iśc do kumpla co ma migomat i odszlifowac ,wspawac nową nakrętke +śróbka twardośc minimum 8.8 uszczelke miedzianą jakby co to za grosze kupisz w motoryzacyjnym...w sumie można też pokąbinowac z wykręceniem,pewnie trzyma gwint na końcu śruby który wystaje ze zgrzanej nakrętki..to by szlifnął go.Może najpierw zobacz ,nową zawsze można kupic.
bardzo dobry sposób i pewny ! chyba że ktoś chce mieć pod autem full oryginał
takie sposoby są dobre i pewne nie ma co i nowa druga śruba jest tańsza niż nowa miska
dasz miskę czy śrubę do tokarzy i zrobią co trzeba !
ciekawe tylko gdzie gwint zerwany: czy na śrubie ?czy na gwincie w misce ?
Ostatnio zmieniony pn wrz 25, 2006 15:54 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » ndz wrz 24, 2006 20:21
Spróbuje pokombinować z tą miską,ale jak się nie da to kupie sobie drugą i uszczelka i powinno grać.Pozdro
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pn wrz 25, 2006 18:12
Pruszkowiak pisze:Spróbuje pokombinować z tą miską,ale jak się nie da to kupie sobie drugą i uszczelka i powinno grać.Pozdro
no co Ty da się !
na takie coś to max dwa dni a własciwie popołudni :-) a jak masz dostęp do kilku narzędzi to jedno ...
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pn wrz 25, 2006 23:45
Nowa miska w Intercarsie kosztuje 116zł.To jeszcze nie taki majątek ale spróbuje uratować tą starą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
