VW 19TDI zapala się za trzecim odpaleniem silnika żółta kont
zbigniew1955
Witam.
Jestem posiadaczem VW Golfa Plusa z 2007 roku z silnikiem 1.9TDI/105KM/.Wystąpił problem gdyż za każdym trzecim odpaleniem silnika zapala się żółta kontrolka check engine.Samochód sprawdzony na różnych przyrządach u różnych mechaników i nie wykazuje żadnych błędów.Pali normalnie ,jeżdzi super i nic się nie dzieje.Po kasacji błędu można jechać setki kilometrów i kontrolka się nie zapala lecz jak za dotknięciem czarodziejskiej wróżki przy kolejnym odpaleniu jak jest trzeci z koleji zapala się bankowo żółta kontrolka check engine.Co o tym myśleć i com zrobić bo fachowcy są bezradni.
- speedi93
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH+
Re: VW 19TDI zapala się za trzecim odpaleniem silnika żółta
A co pokazuje komp? Jaki numer błędu?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
zbigniew1955
Po podłączeniu do komputera nie wykazuje zadnych błędów
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zbigniew1955 pisze:Po podłączeniu do komputera nie wykazuje zadnych błędów
?zbigniew1955 pisze:Po kasacji błędu
Odpalać z podłączonym kompem i wtedy sprawdzić
zbigniew1955
Sprawdzane było z odpalanym silnikiem i bez .Po kasacji błedu błąd znika ,ale po trzecim odpaleniu dalej pojawia się żółty check engine.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ale jaki błąd jest kasowany skoro błędu nie ma?zbigniew1955 pisze:Po kasacji błedu błąd znika
zbigniew1955
Żle się wyraziłem błędu nie wykazuje,ale jak się przeprowadzi procedurę anulowania błedów z pamięć zostaje wykasowany check engine tylko do trzeciego odpalenia i pojawia się od nowa.
- speedi93
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH+
Jak check się świeci to musi być jakiś błąd
zbigniew1955
Witam.Udałem się do ASO VW i tam po kilku podejściach stwierdzono usterkę /03G 906 088 AT VW Czujnik temperatury spalin (przed turbosprężarką
przerwa w obwodzie.Wymienię go i zbaczymy efekt.
Mam pytanko gdzie jest on umiejscowiony i jak jest z podejściem, dam sobie sam radę czy koniecznie muszę korzystać z pomocy mechanika.
zbigniew1955
WITAM PONOWNIE.
Proszę o podpowiedz ,Aktualnie wykryty błąd to PO135 i PO135P /Obwód ogrzewania czujnika 02-usterka/bank1 czujnik1/A
Który to jest czujnik i jaki ma numer bochciałbym go zamówić bez zagladania pod samochód,
