Obroty i przyspieszanie
marusiek1992
Post autor: marusiek1992 » ndz paź 13, 2013 11:28
Witam forumowiczów.
Mam problem ze swoim ASZ. Przy przyspieszaniu (tylko bieg 3,4,5,6) falują mi obroty. A dokładniej: wciskam gaz i obroty szybko wzrastają a samochód przyspiesza tak jakby na półsprzęgle. I po sekundzie obroty same wracają(noga cały czas na gazie) i później już przyspiesza normalnie aczkolwiek wydaje mi się, że za słabo. Bieg 1 i 2 normalnie wszystko ok działa jak należy. I czasami przyspiesza normalnie a czasami właśnie tak jak opisałem.
W czym może tkwić problem?
SBL GRUPA ŚLĄSK
peter_86
Post autor: peter_86 » ndz paź 13, 2013 11:30
Ślizgające się sprzęgło, szukaj nowego zestawu z kołem dwumasowym.
marusiek1992
Post autor: marusiek1992 » ndz paź 13, 2013 12:17
to jest pewne?
SBL GRUPA ŚLĄSK
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 13, 2013 12:45
jeżeli nie ślizga się sprzęgło to opony :los2:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz paź 13, 2013 13:24
dwumas zostawić jeśli okaże się dobry
marusiek1992
Re: Obroty i przyspieszanie
Post autor: marusiek1992 » ndz paź 13, 2013 15:26
Qto pisze:jeżeli nie ślizga się sprzęgło to opony :los2:
może faktycznie to opony hehe :satan:
czyli mówicie, że to sprzęgło w 100%?
a jakie są objawy zepsutego dwumasa?
SBL GRUPA ŚLĄSK
peter_86
Post autor: peter_86 » ndz paź 13, 2013 18:44
telepanie budą przy gaszeniu silnika, wibracje budy na luzie (u mnie najczęściej występowało jak auto stało dziobem w dół - górka), no i na ciepłym silniku dwumas może dzwonić, jaki przebieg? osobiście wymieniałbym komplet, bo robocizna droga a jeden dwumas nie przeżyje 2 sprzęgieł :)
marusiek1992
Post autor: marusiek1992 » ndz paź 13, 2013 21:04
robocizna sie nie martwie, ponieważ mam swojego mechanika. przebieg 164 tys
dziwi mnie tylko, że dzieje się to czasami i tylko na wyzszych biegach.
SBL GRUPA ŚLĄSK
peter_86
Post autor: peter_86 » ndz paź 13, 2013 21:08
marusiek1992, jest to najpopularniejsza oznaka początku końca sprzęgła :)
Peter
Post autor: Peter » ndz paź 13, 2013 21:55
identyczne objawy były u mojego brata w Octavii, po wymianie dwumasy po problemie wiec nie czekaj tylko wymieniaj bo to moze być niebezpieczne przy wyprzedzaniu itd
kupie xenon
sprzedam bre na maske MK4 założoną 1 raz
mój BLACK GENERATION http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533148
marusiek1992
Post autor: marusiek1992 » ndz paź 13, 2013 22:24
będę musiał wymienić. wymienię tylko sprzęgło jeśli dwumas jest dobry.
a objawem kończącego się sprzęgła jest również wysoko łapiące sprzęgło przy ruszaniu?
SBL GRUPA ŚLĄSK
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn paź 14, 2013 21:00
peter_86 pisze: a jeden dwumas nie przeżyje 2 sprzęgieł :)
przeżyje, mój przeżył
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn paź 14, 2013 21:03
marusiek1992 pisze:
przy wysokich biegach jest przekazywany największy moment obrotowy w stosunku do przełożenia, dla porównania - wrzuć w kolarzówie najmniejszą zębatkę i ruszaj czy też przyśpieszaj - łańcuch jest najbardziej obciążony i o wiele więcej siły musisz włożyć
pvf pisze:identyczne objawy były u mojego brata w Octavii, po wymianie dwumasy po problemie wiec nie czekaj tylko wymieniaj bo to moze być niebezpieczne przy wyprzedzaniu itd
raczej wymiana sprzęgła miała znaczenie a nie dwumas
