Co jeszcze wymienić, czyli pytanie o rozrząd.
black raven
Post autor: black raven » sob sty 05, 2013 08:51
Witam serdecznie.
Przymierzam się do całkowitej wymiany rozrządu w silniku 1.9 TDI 130 KM ( kod silnika ASZ ).
Planuje wymienić:
- pasek rozrządu
- rolka napinająca paska rozrządu
- rolka zwrotna paska rozrządu
- pompa wody
- rolka napinacza paska wieloklinowego
- napinacz paska wieloklinowego
- tłumik drgań paska wieloklinowego
- pasek wieloklinowy
Czy powinienem wymienić coś jeszcze, czy to już jest wszystko?
MK3speed
Post autor: MK3speed » sob sty 05, 2013 14:58
Ja natomiast proponuję :) :
- kompletny rozrząd
- pasek osprzętu
- sprawdzić stan koła pasowego wału korbowego tak jak napisałeś tłumik drgań paska wieloklinowego :) stan klinów w miejscu po którym chodzi pasek oraz stan gumy tłumiącej drgania paska czy nie jest ona przypadkiem zerwana :) w przypadku uszkodzenia gumy grozi to dostaniem się jej na pasek rozrządu a wtedy może nastąpić kolizja. :)
- sprawdzić w jakim stanie jest napinacz paska osprzętu jeśli rolka wydaję szumy ma luz albo kreci się już lekko to polecam zmienić cały napinacz :) między samom rolką a kompletnym napinaczem już z rolką jest mała różnica :) polecam zmienić tedy cały napinacz :)
- sprawdzić stan alternatora czy nie ma luzów lub nie wydaję dziwnych dźwięków gdy się nim zakręci
- sprawdzić działanie sprzęgła alternatora jeśli alternator jest w nie wyposażony :)
- jeśli posiadasz klimę sprawdź stan też koła pasowego czy czasem łożysko na którym jest obsadzone nie jest przypadkiem do wymiany :)
Chyba wszystko jasno napisałem
black raven
Post autor: black raven » sob sty 05, 2013 23:29
Podobno koło pasowe wału korbowego trzeba co jakiś czas wymieniać, gdyż lubi czasami pierdnąć. O jaką gumę dokładnie Ci chodzi? Z lekka nie łapie :)
MK3speed
Re: Co jeszcze wymienić, czyli pytanie o rozrząd.
Post autor: MK3speed » ndz sty 06, 2013 01:41
black raven pisze:Podobno koło pasowe wału korbowego trzeba co jakiś czas wymieniać, gdyż lubi czasami pierdnąć. O jaką gumę dokładnie Ci chodzi? Z lekka nie łapie :)
http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2854431821" onclick="window.open(this.href);return false;
black raven
Post autor: black raven » śr sty 09, 2013 18:33
Czy możesz napisać jakie tam dokładnie idzie łożysko koła pasowego klimy?
Czy po wymianie rozrządu należy ustawiać kąt synchronizacji?
Adamm
Post autor: Adamm » śr sty 09, 2013 18:42
black raven pisze:Czy po wymianie rozrządu należy ustawiać kąt synchronizacji?
tak, skontrolowac i ustawic
black raven
Post autor: black raven » wt lut 12, 2013 21:27
Wracam do tematu bo chyba trochę przekombinowałem :) Nie wydaje Wam się, że pewne części policzyłem podwójnie w 1 poście tego tematu? :)
Adamm
Post autor: Adamm » wt lut 12, 2013 21:55
black raven pisze:- rolka napinacza paska wieloklinowego
to wystepuje jako jeden element :)
black raven
Post autor: black raven » wt lut 12, 2013 22:56
O to właśnie mi chodziło :) Tylko pod jaką nazwą to występuje jako całość? :) Możecie podać nazwę producenta i oznaczenie symbolu pasujące do mojego auta? Nie chciałbym się wkopać ( teraz na szczęście zauważyłem w pore ) :D
Adamm
Post autor: Adamm » wt lut 12, 2013 23:32
napinacz paska wielorowkowego
black raven
Post autor: black raven » śr lut 13, 2013 00:20
FEBI BILSTEIN 21746 będzie pasować?
Weso
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Weso » śr lut 13, 2013 11:47
TAK BĘDZIE PASOWAL
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
Weso
Sprzedawca
Sprzedawca
TAK BĘDZIE PASOWAL
tel. 888-530-456
gg 3543322
www.expressparts.pl
