problem z odpalenie, 1.9tdi ASV
- Raptus1984
wymieniłem silnik poniewież poprzedni wywalił korbę,po zmianie silnika nie chciał zapalić.Po długiej walce z samostartem itd silnik zapalił chodzi bardzo nie równo i strasznie kopci na siwo,po zgaszeniu silnika ponowne uruchomienie jest tylko możliwe przy użyciu samostartu jak juz zapali to jakoś tam chodzi w czym może tkwić problem w zle ustawionej pompie?
- Raptus1984
świece nowe,paliwo ok,rozrząd na blokady,ale pompa tam jest bez klina i wydaje mi sie ze moglem ciut się pomylić,jak go rozhulam na samostarcie to jakos chodzi,ale kopci bardzo bardzo mocno na siwo
Kopcenie na siwo gryzącym dymem oznacza, że paliwo jest podane w niewłaściwym momencie, czyli rozrząd albo początek wtrysku jest przestawiony. Albo plak się wypala
- Raptus1984
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
