Witam.
Borykam się z takim otóż problemem, że samochód normalnie zapali, przejadę ok 2-3 km i przy dojeździe do ronda, skrzyżowania gdy wciskam sprzęgło spada na wolne obroty i gaśnie... Potem ciężko go zapalić. Zauważyłem, że dzieje sie tak gdy jest zimniej na dworze. Okazało sie że to wtryski. Wszystkie były w regeneracji przejechałem ok 1000km i znów to samo się dzieje;/ lecz już nie tak czesto. Byłem u mechanika pod komputerem wszystko czysto jedynie był błąd immobilisera który skasował... i wtryski chodzą idealnie jak nowe. Powiedział, że to może być wina wiązki - gdy sie nagrzeje materiał sie rozszerzy i jest dobrze. Ale nie pali mnie załpłacic 250zl bez pewności że jest to wiązka. Może ktoś miał podobny problem????
1.9 TDI AJM gaśnie po jakims czasie
PatrykSuchy
Ten problem wskazuje na zapowietrzenie układu paliwowego Zadam Ci dziwne pytanie ale skand wiesz ze wtryski są dobre i czy były wymieniane bo mi to wygląda na nieszczelność oringow na wtryskach ewentualnie głowica
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
