turbina wstaje po 200 metrach
szukałem ale nie znalazłem...
brak mocy zaraz po zapaleniu silnika
problem w tym, że (nie zawsze ale często) po zapaleniu silnika ASZ chodzi jak SDI, niezależnie od obrotów silnika. wszystko wraca do normy po ok minucie, po przejechaniu 200 metrów lub po depnieciu pod 3000obr/min. ktoś wie o co kaman?
PZDR grigorm
PZDR grigorm
Ostatnio zmieniony pn cze 06, 2011 08:50 przez grigorm, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
albo cos z ukladem podnisnienia, albo Ci sie turbo zapieka
Może być uszkodzony lub nie podłączony akumulator podciśnienia.
Mija chwila aż pompa wytworzy podciśnienie.
Hamulce wtedy działają normalnie?
tak, z hamulcami nie ma problemu. jak sprawdzić czy wasze podejrzenia są słuszne?
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Uruchom silnik i sprawdz czy sztanga jest na max wciągnięta do gruszki turbiny - wciskaj sztangę do gruszkigrigorm pisze:jak sprawdzić czy wasze podejrzenia są słuszne?
Re: turbina wstaje po 200 metrach
dziś był na wagu, niestety mało czasu, spisałem tylko błąd - 16705 (p0321) czujnik G28. już idę szukać co to za badziewie
- Łuki_79
Czujnik prędkości obrotowej/położenia waługrigorm pisze:czujnik G28
Pod obudową filtra oleju (z prawej strony)grigorm pisze:już idę szukać co to za badziewie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=230872" onclick="window.open(this.href);return false; (foto na dole linka)
dzięki.
najdziwniejsze, że nie mam żadnego problemu z odpalaniem, pali na dotyk...
czy to ma związek z moim problemem ...
w wolnech chwili postaram sie zmierzyć czujnik, zobaczym
rozwiąznie zagadki:
Adamm był najbliżej prawdy
układ podciśnienia był nieszczelny i po pewnym czasie postoju nie było w nim podciśnienia, po przejechaniu niewielkiego odcinka drogi znów się ono wytwarzało
miejsce nieszczelności: zbiorniczek podciśnienia (czarna kulka o średnicy ok 15 cm) wchodzi do niej wężyk - zawaliłem to klejem i 3ma
pzdr grigorm
pzdr grigorm
- Adamm
to ladnna rynnagrigorm pisze:czarna kulka o średnicy ok 15 cm
a tak serio to nie jest czarna rurka do serwa?
heheeeh ;]
nie - chodzi mi o ten zbiorniczek, znajduje sie w ASZ koło filtra oleju
- Adamm
a no to zbiorniczek podcisnienia
