Czujnik G-28 - nierówna praca
Witam,
zauważyłem dziwne zachowanie silnika w moim MK4 (AXR). Niezależnie od temperatury silnik dostaje drgawek. Nie są to duże "trzęsawki", ale czuć to na budzie. Tak jakby w jednym cyklu nie palił na któryś cylinder, takie bujnięcie motorowni niewidoczne na obrotomierzu. Ostatnio wymieniałem rozrząd (już nadszedł na niego czas) i oczywiście nic to nie zmieniło. Synchronizacja wałka rozrządu jest ok, ale w chwilach bujnięcia zauważalne są zmiany - trochę się rozjeżdża. Vag wskazuje błąd 16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal. Czy może być to przyczyna takiego zachowania? Z tego co wyczytałem to czujnik ten odgrywa zasadniczą rolę przy rozruchu. A i jeszcze jedno: od czasu do czasu pojawia się problem z rozruchem ciepłego silnika szczególnie przy niskich temperaturach powietrza- trzeba kręcić kilka sekund. Czujniki temperatury ok - sprawdzone. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
roman58
Bez G28 nie zapali wcale i powinien zgasnąć,
wtyczka G28 - rezystancja między pinem 1-2 wymagana wartoś 450-550 om
Sygnał czujnika prędkości obrotowej silnika
informuje o liczbie obrotów silnika i dokładnym
położeniu wału korbowego. Na podstawie tych
danych obliczony zostaje początek wtrysku i
wielkość dawki.
wielkość dawki.
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 16:26 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolejny AXR z problemami z G28 ... Kolego poczytaj poniższe tematy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205627
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152805
Może to Ci pomoże w rozwiązywaniu problemów.
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
W środę będę rozbebeszał auto, żeby sprawdzić wiązkę na odcinku czujnik - ECU. Mam nadzieje, że znajdę źródło problemu.
Już się zoorientowałem, że w tym celu trzeba wymontować akumulator, jego podstwę, obudowę filtra powietrza i plastiki osłaniające kanał z wiązką elektryczną. Później demontaż podszybia.
Jak coś znajdę to dam znać
Tobie na początek sugeruje sprawdzić tą rezystancje czujniki. Jeżeli na pinach 1 i 2 wynosi ona około 500 Ohm to jest OK.
Drgawki silnika niekoniecznie muszą być związane z czujnikiem G28. Mogą to być również pompowtryski lub koło dwumasowe.
Pozdrawiam ;]
Pozdrawiam ;]
witam
podłączę się by nie zakładać nowego wątku.
gdzie w ASZ (skrzynka manual) jest czujnik G28 i G40, nie mogę go zlokalizować albo tak się już zamotałem
gdzieś już kiedyś wspominałem, że ciężko pali bez względu na temperaturę i wilgotność.
... a mam dwa błędy:
środa,21,Październik,2009,17:47:40:25863
Wersja VCDS: AKP 805.4
Adres 01: Silnik
Numer seryjny sterownika: 038 906 019 FG
Komponent i/lub wersja: 1,9l R4 EDC 0000SG 1470
Kodowanie: 00002
Kod serwisu: WSC 49433
Dodatkowe informacje: WVWZZZ1JZ2U218871 VWZ6Z0A3722527
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
16705 - Czujnik obrotów silnika (G28): niezrozumiały sygnał
P0321 - 35-00 - -
16989 - Sterownik: błąd pamięci ROM
P0605 - 35-00 - -
Kody gotowości: 0 0 X X X
Wednesday,21,October,2009,17:48:35:25863
VCDS Version: Release 908.0
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 FG
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1470
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 49433
Additional Info: WVWZZZ1JZ2U218871 VWZ6Z0A3722527
2 Faults Found:
P0321 - 35-00 - -
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
ten odnośnie ECU już kiedyś się pojawił (wiosna), przeczyściłem styki przy sterowniku i do dziś było ok
Czujnik pojawił się pierwszy raz.
Z góry dzięki za info.
Jacek
Adres 01: Silnik
Kodowanie: 00002
P0321 - 35-00 - -
P0605 - 35-00 - -
2 Faults Found:
P0321 - 35-00 - -
P0605 - 35-00 - -
Jacek
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 18:52 przez makeć, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Sztomel, serdeczne dzięki ...
.... a jak myślicie, czy błąd 16989 - Sterownik: błąd pamięci ROM
P0605 - 35-00 - - , może mieć związek z 16705 - Czujnik obrotów silnika (G28): niezrozumiały sygnał
P0321 - 35-00 - - , czy raczej jednak sterownik do wymiany ?? Czy może wystarczy wgranie nowej mapy ?? czy tylko przegląd g28 i g40 pomoże rozwiązać problem.
jeszcze raz dzięki.
< choć fota nie jest raczej z ASZ, ale naświetliło mnie już troszkę i powinienem sobie poradzić z odnalezieniem tego czujnika.Sztomel pisze:a czujnik G28 jest na
jeszcze raz dzięki.
mam pytanko dot. G28 . Na zimnym silniku przed odpaleniem rano auta wartość na 1 i 2 pinie ok. 400 ohm (mam analogowy multimetr) , zaś po odpaleniu silnika , jak chwilke pochodził i go zgasiłem i zmierzyłem ohm. bylo ich juz 500. zaraz po odpaleniu silnik ma drgawki które z czasem tj po ok 3-5 minut ustają :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
