czyszczenie przepływki
1. Kupiłem dzisiaj spray do instalacji elektrycznej ma za zadanie ja konserwować i zabepieczać przed wilgocią (preparat ISOL ,spray firmy ATLAS) czy można czymś takim spsikać przepływomierz.
2. Czy do czyszczenia bardziej nadaje się benzyna lakowa czy ekstrakcyjna. Jeśli czyścic benzyną to przez zanurzanie czy pędzelkiem.
Kup w spreju srodek do czyszczenia hamulców i potraktuj przepływke bezdotykowo tym.
User
a może pamiętasz nazwę , jaki koszt takiego środka, pewnie tylko w motoryzacyjnym sklepie można go kupić?
Re: czyszczenie przepływki
madmac pisze:a może pamiętasz nazwę , jaki koszt takiego środka, pewnie tylko w motoryzacyjnym sklepie można go kupić?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=14561" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja nie radzę niczym dotykać tych elementów w środku. Ja niestety ostatnio popsułem przepływkę bo własnie delikatnie papierkiem chciałem ją oczyścić. Najlepiej tylko przemyć czymś w stylu benzyna lub inne szuwaksy. A przy okazji, kupię przepływkę do 1Z Pierburg
Mam Vaga, serwisuje Nokie.
oki a jak sie nazywa ten klucz do odkrcenia przepływki bo zobaczyłem ze normalny torx nie wchodzi. Jaki jest rozmiar ?
szukaj w sklepach moto torx'ów nazywanych przez sprzedawców "torx do vw"; rozmiaru nie pamiętam, a różnica polega na tym, że te w vw są 5 anie 6 kątne
pzdr
zyggy
zyggy
- munior
- Forumowy spamer :)
Bez przesady ,ja czyściłem taką jaką miałem ,czyli zwykłą benzynką i wystarczy ,aczkolwiek ekstrakcyjna na pewno była by lepsza .Zaslepiłem jedną stronę przepływki folią ,nalałem benzynki i płukałem .W sumie to czyszczenie pomaga tylko jak drucik jest widocznie zanieczyszczony olejem ,jak jest czysty to na nie wiele się zdamadmac pisze:Czy do czyszczenia bardziej nadaje się benzyna lakowa czy ekstrakcyjna. Jeśli czyścic benzyną to przez zanurzanie czy pędzelkiem.
dzięki klucze już zakupiłem spray do czyszczenia przepływki też firmy WURTH . Jutro zabieram się do operacji i dam znać czy będą jakies odczucia. A przepływka jest lekko olejem zatłuszczona także myśle że to pomoże.
niestety czyszczenie przepływki nic nie dało. Po wymianie na nowy przepływomierz ( orginalny ) chodzi jak marzenie i przestał już tak kopcić.
logi po czyszczeniu :
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/furek55_46840.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/furek55_46841.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i logi przed:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/furek55_43149.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/furek55_43152.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i logi przed:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
