zawor n75
zawor n75
panowie mam takie pytanie wyjolem zawor n75 aby go sprawdzic
idmuchnelem w ten przewod od dolu i tloczek sie porusza i ku memu zdziwieniu chyba za lekko sie poruszal poniewaz na zdrowy rozsadek jest tam sprezynka a jesli jest to powinien byc jakis opor przy poruszaniu tloczka nie sadzicie . a i jeszcze dodam jesli sie dmuchnie od dolu to tloczek wedruje do gory to logiczne ale nie wraca a chyba powinien prosze o rady
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 15:23 przez myster, łącznie zmieniany 1 raz.
podlanczalem i cyka ale bardzo cichutko. ale powiedz tak na rozsadek przeciez w srodku jest sprezynka tak jak wyczytalem na forum to powinien byc opor i tloczek powinien sie ruszac. jescze ktos opisywal zeby sprawdzic czy tloczek sie porusza mozna wsadzic igle i zobaczyc czy sie sprezynka poddaje. no wlasnie nie mam u siebie mozliwosci zrobienia logow
połącz ze sobą wężyk niebieski z czerwonym od n75myster pisze:jakos zaczelo mulic
w tym temacie masz opisane jak sprawdzić przepływomierz
powiem tak ...... rozebrać może i go rozbierzesz ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo że go zepsujesz http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 17:54 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
