Strona 1 z 1
				co to jest i jak to wyczyścić :) 1Y
				: ndz maja 13, 2007 15:08
				autor: djtom
				Kolega zapodał do mnie o pomoc:
co to jest ten plastyk na pokrywie zaworów i czy się to jakoś czyści i rozbiera
bo mam taki problem że chyba jest to zatkane i jak przegazuję to strasznie huczy mi filtr powietrza jak odkurzacz
liczę na Was Panowie
				: ndz maja 13, 2007 15:26
				autor: marcin999
				to jest łącznik przewodów do odpowietrzenia skrzyni korbowej. Możesz poodkrecac wszystkie wezyki i je udrożnic jezeli sa pozatykane, ale w to watpie. Samego plastkiu chyba sie nie rozkreca, ale zawsze mozna sprobowac np. przedmuchac, albo wymyc w ciepłej wodzie.
				: ndz maja 13, 2007 15:31
				autor: bongo
				marcin999 pisze:to jest łącznik przewodów do odpowietrzenia skrzyni korbowej.
Czyli popularna odma...
				: ndz maja 13, 2007 15:39
				autor: rudee
				a nie wiecie jak to odkręcić bo olej mi lekko wyrzuca na łączeniach, a na pewno jest zatkana odma - przyznam się że nigdy tego nie robiłem, a uszkodzić nie trudno
jakiś opis, ewentualnie link z rozbieraniem tego cuda by się przydał - dzięki
				: ndz maja 13, 2007 15:56
				autor: bongo
				: ndz maja 13, 2007 16:22
				autor: rudee
				ok przypadłość i ta, ale nie wiem dalej czy i jak to się rozbiera, dzięki
				: ndz maja 13, 2007 19:55
				autor: Imbrykus
				Odmę wymienia się kompletnie, cena ok 150 zyla w ASO
				: ndz maja 13, 2007 20:04
				autor: Dj Darecki
				rudee pisze:a na pewno jest zatkana odma
 Wsumie nie wiem czy ona może się zatkać , kiedyś swoja wyjmowalem i miała  normalny otwór na wylot , zadnych filtrów itp.
Dokręć mocniej opaski i może przestanie się pocić.
Filtr może masz już stary
Pozdro
				: ndz maja 13, 2007 20:48
				autor: rudee
				ok dzięki wszystkim
				: pn maja 14, 2007 00:21
				autor: Darass
				ja juz to czyściłem. nic sie nie działo, ale po prostu miałem sobote wolną to sobie grzebałem
 odkrecić wszystkie opaski, tą plastikową puche wyjąc (jest jakby na wcisk), wrzuciłem wszystko do benzynki, poruszałem zeby wszedzie benzynka dotarła. pozniej wytarłem i na autko. nie wiem czy coś dało czy nie, ale mam wyczyszczone
