tego Ci nie powiem ... na poprzedniej stronie masz schemat więc możesz sprawdzićjanek822 pisze:w kablach coś pokopane? przecież same sie nie pokopały
może jakiś czujnik szaleje
nie mam po polsku ... ten schemat i opis mam dzięki uprzejmości vossajanek822 pisze:masz może ten schemat po polsku z etki?
voss pisze:J360 i 359 wiadomo przekazniki
wszystkie piny przy J359/360
1 i 3 - ecu nie daje sygnalu grzania = +12V (przez cewki przekaznika)
- ecu daje sygnal = massa
2 - zaplon wlaczony = +12V
RV - duze grzanie 2 swiece
Gk male grzanie 1 Swieca
30 - +12V caly czas
na kilka minut ( 2-4)janek822 pisze:a jeszcze pytanko ty jak robiłeś manualne sterowanie to na jaki czas załanczasz te świece?
takmatisim pisze:ale mam pytanie czy ten przekaźnik na zdjęciu wyżej to jest ten w komorze silnika?
nie, jeden do jednej świecy, drugi do dwóch ... tam są 2 oddzielne przekaźnikimatisim pisze:jest ta puszka, a w niej dwa miejsca na przykręcenie kabla, do jednego miejsca jest przykręcony tak jak powinien a drugi jest poprostu piołączony kablem- zmostkowane jest, czy to tak ma być?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
