[TDI] 1.9tdi bkc ciężkie odpalanie na ciepłym
Mgost90
Post autor: Mgost90 » sob sie 10, 2019 13:14
Witam problem z silnikiem 1.9 tdi oznaczeniu bkc natomiast gdy zimny pali od strzała drugi raz już pali ciężko i coraz gorzej aż trzeba czekać 5 sekund a nawet 10 zanim zakręci ?
co jest powodem ? pozdrawiam i dziękuje za pomoc
marcin7x5
[TDI] Re: 1.9tdi bkc ciężkie odpalanie na ciepłym
Post autor: marcin7x5 » sob sie 10, 2019 13:15
Ale kręci silnik czy trzeba czekać aż zacznie kręcić?
Mgost90
Post autor: Mgost90 » sob sie 10, 2019 13:24
marcin7x5 pisze:
kręci
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sie 10, 2019 17:42
To poczytaj tematy o zmianie mapy w ecu silnika. To błąd fabryczny i to nie tylko w tym silniku.
grg474
Post autor: grg474 » sob sie 10, 2019 20:33
a rozrząd dobrze ustawiony?
regulamin działu technicznego
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt sie 16, 2019 18:33
marcin7x5 pisze:
żaden błąd fabryczny, słabe aku lub rozrusznik, zrobić rozrusznik, podmienić aku i będzie git
wesol
Post autor: wesol » pt sie 16, 2019 19:19
Zapewne tak. Chyba że tu też problem z g40
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
