[Diesel] GOLF 4 SDI za duże spalanie
qwerty21
Post autor: qwerty21 » czw maja 23, 2019 17:41
Szukam możliwej przyczyny za dużego spalanie w Golfie 4 z silnikiem SDI. Według raportów innych użytkowników spalanie powinno wynosić ok 4,5 (w trasie) do ok 6,5 (w mieście), u mnie spalanie w mieście potrafi dochodzić do 8, a w trasie (przy dobrych wiatrach) - 6,5.
Termostat wymieniony, filtr paliwa - też, pompiarz regulował wtryski dwa-trzy razy i również bez zmian.
marcin7x5
[Diesel] Re: GOLF 4 SDI za duże spalanie
Post autor: marcin7x5 » czw maja 23, 2019 19:12
A nie blokuje ci się któryś z hamulców? W jakim stanie filtr powietrza?
qwerty21
Post autor: qwerty21 » czw maja 23, 2019 19:31
Filtr powietrza wymieniany niedawno i bez zmian. Co do blokowania hamulców, to czy byłoby to odczuwalne?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 23, 2019 19:54
Dla zużycia paliwa z pewnością. Wszystko zależy od stopnia blokowania.
qwerty21
Post autor: qwerty21 » pt maja 24, 2019 12:58
Hamulce sprawdzone i nie blokują.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt maja 24, 2019 19:00
A przepływka jest w tym silniku? Jeżeli tak to odepnij i sprawdź czy będzie różnica w zachowaniu się silnika...
luckyboy
Post autor: luckyboy » sob maja 25, 2019 10:52
Czujnik temperatury silnika?
Piotrekx
Post autor: Piotrekx » sob maja 25, 2019 15:56
Przepływki w SDI nie ma. Sprawdź jeszcze stan kolektora ssącego - zbiera się tam kupa nagaru ze względu na EGR. Do tego do czyszczenia też sam EGR i powinno być zauważalnie lepiej. Co ważne - nie zaślepiaj go przypadkiem. W SDI nie dość że jest to trochę inaczej sterowane niż w TDI to jeszcze w zimę ciągle auto niedogrzane.
qwerty21
Post autor: qwerty21 » śr lip 03, 2019 05:21
Dziękuję za odpowiedzi, sam tego niestety nie zrobię, ale będę niedługo u mechanika. Co masz na myśli pisząc o tym żeby go nie zaślepiać? Chcę wiedzieć co mam im powiedzieć.
A czy da się jakoś sprawdzić czujnik temperatury silnika?
wesol
Post autor: wesol » wt sie 13, 2019 10:18
Jakich świec i kabli jak to diesel.
Zależy od miasta i jaki to styl jazdy, jakie duże koła itp. na drodze szybkiego ruchu jak ktoś będzie śmigał 150-160 to też spali. Skrzynie masz ori czy wymieniana bo tam często siadały i ori jest droga bo dość długa i zakładają ludzie od benzyniak które są krótkie.
Przeplywka nie ma nic do spalania w żadnym dieslu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
