Zimny silnik nie odpala równo
golfiv19tdi
Post autor: golfiv19tdi » pt kwie 01, 2016 23:03
Mam VW Golfa IV 1,9 TDI 90KM z 2000 roku i mam problem silnikiem który polega na tym że przy zapalaniu go jak jest zimny nie równo zapala tak jakby nie wszystkie tłoki równo łapały i przez 2-3 sekundy tak chodzi (szatkuje) oraz ubywa w niewielkim stopniu płyn chłodniczy. Sprawdziłem wtryski, ciśnienie na cylindrach, cały układ chłodniczy i wszystko jest w porządku. Gdy jest ciepły silnik nie występuje ten problem. Auto się dobrze prowadzi, ma odpowiednią dynamikę i moc, nie ma nigdzie żadnych niepokojących wycieków. Wie ktoś co jest przyczyną tego stanu?
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » sob kwie 02, 2016 10:24
świece do sprawdzenia oraz układ paliwowy(powietrze w paliwie po nocy)...
golfiv19tdi
Post autor: golfiv19tdi » sob kwie 02, 2016 10:55
Świece są dobre dają iskrę. Nie ma powietrza w wężyku paliwa od filtra do pompy przy zapalaniu.
Kubek1
Re: Zimny silnik nie odpala równo
Post autor: Kubek1 » sob kwie 02, 2016 17:28
Na pewno sprawdzales świece? Bo w tdi świeca nie iskrzy...
golfiv19tdi
Post autor: golfiv19tdi » sob kwie 02, 2016 17:40
ok, świece się grzeją ale jak się je sprawdza to lecą też iskry
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 02, 2016 21:17
golfiv19tdi, wyjmij wtryskiwacze i daj do sprawdzenia.
Miałem takiego pacjenta,w którym wszystko było jak w książkach pisane,a po odpaleniu chmurka i przebieranie. Okazało się że wtryski do naprawy się nadawały.
golfiv19tdi
Post autor: golfiv19tdi » sob kwie 02, 2016 21:19
sprawdzałem właśnie i są dobre
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 02, 2016 21:36
W takim razie,podepnij VAG i sprawdź kąt wtrysku.
Procedura sprawdzania/ustawiania viewtopic.php?t=142235" onclick="window.open(this.href);return false;
W mk4 jest nieco inaczej,bo nie trzeba ruszać pompą,tylko kołem pasowym się reguluje.
golfiv19tdi
Post autor: golfiv19tdi » ndz kwie 03, 2016 11:55
Wszytko z kątem wtrysku mam ok
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 04, 2016 07:03
golfiv19tdi pisze:Wszytko z kątem wtrysku mam ok
Matko moja... :banghead:
Weź chłopie edytuj pierwszego posta,opisz w nim dokładnie co sprawdzone,co nie sprawdzone etc. bo nikt tu wróżką nie jest i w twojej głowie nie siedzi!
Gorzej jak małe dziecko... :panna:
golfiv19tdi
Post autor: golfiv19tdi » pn kwie 04, 2016 17:07
napisałeś żebym sprawdził VAGiem sprawdziłem, jak pisałem że wtryski sprawdzone to ty jeszcze raz piszesz żebym sprawdził
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » pn kwie 04, 2016 17:56
Piszesz że sprawdziłeś wtryski, kąt wtrysku, cisnienie na cylindrach... i że niby wszystko ok... a nie podajesz żadnych wartości... podaj jaka jest wartość kąta wtrysku w BS, jakie ciśnienia mają wtryski, jaki jest stopień sprężania na poszczególnych cylindrach. Bo jak dotąd to wszystko wg Ciebie jest ok a jednak masz problem
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pn kwie 11, 2016 19:15
Michał_1977, jeżeli o mnie była mowa to niestety na nowych wtryskach jest to samo. Jeszcze pozostaje mi ostatnia opcja czyli inny program.
