AFN problem po wymianie rozrządu.
Witam.
Dałem auto na wymianę rozrządu wszystko było by ok gdyby auto nie straciło mocy i jak na moje ucho bardziej twardo pracuje. Wcześniej przed robieniem rozrządu jechał jak wściekły od 1300-1400 obr. teraz do 2300 obr. kompletny muł dopiero powyżej tych obrotów coś zaczyna jechać ale też bez szału w porównaniu do tego co było wcześniej. Dodam że podłączyłem auto pod vag a i sprawdzałem kat wtrysku to na zimnym silniku wartość skacze od 65-70 a nawet momentami do 79. Czy to może być powodem?
Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
nie masz czasami przestawionego rozrządu? często tak własnie bywa że auto słabnie gdy jest przestawiony nawet o 1 ząbek
Według mnie źle złożyli rozrząd. Raczej to nie wina kąta wtrysku. Kąt wtrysku sprawdź na nagrzanym silniku. Powinien być ok 52.
Re: Odp: AFN problem po wymianie rozrządu.
Ok dzięki jutro sprawdzę kat na nagrzanym silniku. A jeśli rozrzad przestawiony o ten jeden ząbek z silnikiem nic się nie stanie? Jak mówiłem odrazu przy odbiorze ze inaczej pracuje niż wcześniej przed wymiana to twierdził że tak chodził i nie ma możliwości ze przedstawił...
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
rozrzad ma być tak jak być powinien ,żadne o 1 ząbek sie nie przestawia to nie beznyniak 8v
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Wiem. Tylko pytam jeśli jest to czy coś sue stanie z silnikiem? Czy jest to nie groźne?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
ja bym tak nie jezdził ,w dieslu rozrzad musi byc ustawiony na perfekt
A ile mogą wziąć za sprawdzenie czy jest dobrze czy źle ustawiony?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
zalezy jaki mechanior ,z 30-50zł ?
Dzisiaj zauważyłem ze wygląda to tak jakby moment obrotowy się przesunął. Jak złapie 2.5 tys obrotów to idzie jak rakieta ale do tych obrotów ma jakby turbodziurę i tylko kopci na czarno a moc znikoma. Czy to również wygląda na przestawiony rozrząd?
- ace-mati
- VWMANIAK
Zamiast zgadywać podjedź do jakiegoś ogarniętego mechanika, niech sprawdzi ustawienie rozrządu, skoro po jego wymianie zaczęły się problemy... Nikt raczej ustawienia na odległość nie oceni...
Właśnie o to chodzi że nie ma mnie w miejscu zamieszkania a tu nie chcę jeździć do mechaników o których nic nie wiem.
nie spadło gdzieś podciśnienie?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Podjedź do tych co to robili i zapytaj,czy zdejmowali pokrywę głowicy. Jak odpowiedzą,że nie,to masz odpowiedź- spierdzielone ustawienie rozrządu.
