Ramie w pompie wtryskowej AAZ
W jakiej pozycji ustawić zaznaczone ramie zewnętrzne z wajchą wewnątrz pokrywy? Niestety nie zrobiłem sobie cechy i teraz nie pamiętam jak była ustawiona.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Musze przyznać,że masz poważny problem...
Ja nie rozbierałbym tego bez zaznaczenia,podobnie jak osi gazu
Powinny tam być nacięcia, więc spróbuj zgrać się do nich. Później mooożeee uda się to doregulować jak Ci się uda w miarę trafić. Powodzenia
Nacięć brak.
Mógłbym pstryknąć fotkę jak to u mnie wygląda, ale nie wiem czy z pompą na silniku będzie coś widać.
Jak byś mógł pstryknąć, zawsze to jakaś pomoc.
Jest i fotka ale czy ona Ci coś pomoże to wątpie
Uploaded with fotem.pl
Prędzej zdjęcia z tego ogłoszenia Ci pomogą:
http://tablica.pl/oferta/pompa-wtryskow ... 30934db774" onclick="window.open(this.href);return false;
dam18, Dzięki za intencje, ale to pokazałeś wajchę z tyłu pompy, a mi trzeba foto wajchy z przodu.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
I nie w każdym AAZ jest ta wajcha.DaroS pisze:a mi trzeba foto wajchy z przodu
Leży u mnie jakaś pompa AAZ i jak nie zapomnę,to walnę rano foto
Re: Ramie w pompie wtryskowej AAZ
Na drugiej fotce w tym ogłoszeniu masz zdjęcia przodu pompy.DaroS pisze:dam18, Dzięki za intencje, ale to pokazałeś wajchę z tyłu pompy, a mi trzeba foto wajchy z przodu.
Zerknę czy mam u siebie takie coś to zrobię fotkę.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
DaroS, fotkę cyknąłem ale nic Ci ona nie pomoże.Ty musisz ustawić dźwignię względem ramienia wewnątrz pompy,a nie obudowy...
Tak Michał wiem i dlatego szukam foty z wnętrza.
Zrób jeszcze jedno zdjęcie ale takie by było widać całe wnętrze pokrywy.
Albo zadzwoń 797384613.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
