problem z wtryskami
mrozoo
Post autor: mrozoo » śr paź 14, 2009 23:15
ja kolem krecilem na 5 biegu ;]
Jesli masz modzona pompe to nie ma sensu wkrecac zegara, tylko na sluch metoda prob i bledow ustawiac...
Jak mialem ori pompe 9mm to tez sobie zegarem na ksiazkowa wartosc ustawialem :bigok:
bajdzik90
Post autor: bajdzik90 » ndz paź 18, 2009 17:25
a gdzie dorwać taki zegar?
mrozoo
Post autor: mrozoo » ndz paź 18, 2009 18:13
allegro+dorobienie odp. przejsciowki :bajer:
kkolekk
Post autor: kkolekk » pn paź 19, 2009 11:35
żeby nie obciążać paska można kręcić dwoma kluczami 19 na pompie i na wałku
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn paź 19, 2009 11:38
kkolekk pisze:żeby nie obciążać paska można kręcić dwoma kluczami 19 na pompie i na wałku
Wtedy też ciągniesz paskiem cały silnik,pompa wtryskowa nie stawia tak dużych oporów ...
kkolekk
Post autor: kkolekk » pn paź 19, 2009 15:22
oj stawia na dwa klucze idzie lekko, chyba że nie wybiłeś biegu
kubaty85
problem z wtryskami
Post autor: kubaty85 » sob wrz 08, 2012 14:07
witam użytkowników, piszę poraz pierwszy.
Chciałem ustawić kąt wtrysku zgodnie z poradą kolegi kkolekk (zamieszczoną w tym temacie), ale cusik mi nie wychodzi. Porada jest napisana b.dobrze, podobna do tej z książki "VW Golf Obsługa i naprawa", więc tu nie mam rzadnych pytań ani tym bardziej zastrzeżeń.
Kupiłem swoje "klamoty" do ustawiania ( zegar, adapter zegara do wkręcenia w pompę), biorę się do roboty, a tu poważny problem
Robię zgodnie z instrukcjami kkolekk'a (później dla odmiany z instrukcją książkową, w ramach alternatywy) i kąta wtrysku ustawić nie mogę, bo zegar nie pokazuje mi żadnej wartości. Wskazówka czujnika, czy kręcę silnikiem do tyłu czy do przodu, zawsze jest w jednym położeniu i ani drgnie. Oto adapter jaki kupiłem:
Śruba M8 wkręca się ok ale gwint adaptera jest krótszy od tego co na śrubie głowicy pompy. Może to jest przyczyna. Układ adapter+zegar, po wkręceniu w pompę oraz między sobą siedzi ciasno, wydaje się szczelny.
Jeżeli chodzi o zegar to jest to prosta konstrukcja za ok 60 zł.
Majster w sprawach pomp nie jestem, dopiero zaczynam naukę na swoim pierwszym aucie, więc proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony sob wrz 08, 2012 23:25 przez kubaty85, łącznie zmieniany 1 raz.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
problem z wtryskami
Post autor: waski1 » sob wrz 08, 2012 22:35
A nie brakuje ci czasem przydłużki zegara ?
http://www.tesam.pl/s0000289-przedluzka ... -6794.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kubaty85
problem z wtryskami
Post autor: kubaty85 » ndz wrz 09, 2012 15:30
No pewnie, miałem za krótką przedłużkę. Wstyd przyznać ale kiepsko zająłem się tematem no i bystrością też nie zabłysnąłem. Dzięki za odpowiedź, dała mi do myślenia no i wszystko się wyjaśniło. :pub:
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: problem z wtryskami
Post autor: waski1 » ndz wrz 09, 2012 17:27
kubaty85 pisze:No pewnie, miałem za krótką przedłużkę. Wstyd przyznać ale kiepsko zająłem się tematem no i bystrością też nie zabłysnąłem. Dzięki za odpowiedź, dała mi do myślenia no i wszystko się wyjaśniło. :pub:
Uważam że żaden wstyd człowiek całe życie się uczy i głupi umiera.Sztuką jest przyznać się do błędu.
Udanej regulacji życzę.!!!
PawełB
problem z wtryskami
Post autor: PawełB » sob wrz 22, 2012 01:25
pomogło coś ustawienie konta taka metodą kolego? spalanie spadło? kopci mniej? pytam bo mam podobny problem
